- 积分
- 507
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
14#
发表于 2009-10-22 15:57:17
只看该作者
来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
储能电感并不是“蓄能电感是当输出负载轻时,存储能量;输出负载重时,释放出能量,这个过程应该是短暂的。”,而是参与到能量变换的每一个时刻当中。当开关管导通的时候,储能电感存储能量;当开关管截止时,储能电感释放能量,向负载供电。因此储能电感并不是可有可无的,而是构成开关电源模型最重要的三个元件之一。
若去除储能电感,电路中就失去了电感器储能和释能过程中带来的电流变化,改由开关管直接负担负载的电流,还有电容器充电的电流。另外必须要考虑到的是,开关管只有两种工作状态,一是饱和导通,一是截止。由于开关管不是工作在线性调整的状态下,失去了储能电感所起的能量转换过程所带来的负面影响不可不考虑。 |
