查看: 1843|回复: 8
BENQ维修心得(3)
发表于 2009-10-21 09:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板    型: S52
故障原因:不开机
处理过程:
加电测量,19V经PQ14( PQ14高电频导通PQ48低高电频导通主要检测是电源或电池给主板供电)后无电压输出,测量PQ14(4角)无VH(以前所说的ACIN信号)信号测VDA正常经PD5后无电压,换PD5后正常
       注:S52无VH信号大部分是PD5故障
参与人数 2下载分 +22 威望 +1 收起 理由
暮春蚂蚱 + 2
断箭 + 20 + 1
发表于 2009-10-21 10:00:02 | 只看该作者 �
由于写的可以有点乱,再给大家注明下。
这是一个19V VIN产生电路,其中的PQ14是NMOS管,控制端加VH高电平后导通产生VIN,PQ48是一个PMOS 控制端加低电平时VIN转化为MBAT+。
发表于 2009-10-21 10:04:27 | 只看该作者 �
VH 和VDA是什么东东啊?
发表于 2009-10-21 10:35:34 | 只看该作者 �
VDA,和VDA都是19V ACIN经二级管转化过来的一个18V左右的一个分支电压,为产生后面的VIN要准备
发表于 2009-10-21 10:37:34 | 只看该作者 �
VH 和VDA是由19V ACIN经二晶体转化来的一个18V左右的电压
发表于 2009-10-21 11:49:28 | 只看该作者 �
大家都有电路图 么?
没电路图非常郁闷啊
发表于 2009-10-25 16:00:45 | 只看该作者 �
这是明基的图纸
ed3.pdf
1.01 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-25 18:07:44 | 只看该作者 �
、明基什么型号阿
发表于 2009-10-25 22:11:38 | 只看该作者 �
楼主讲的是AC电源识别电路。由两个MOS管转化输入电源类别信号,供系统判断是否交流电输入。
