查看: 3150|回复: 5
DELL GX280机两例0Ω电阻故障
发表于 2009-10-21 08:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL GX280机,一例无1.8V内存电压,起初怀疑管理芯片坏,后来检查发现芯片外围一只0Ω电阻变值,变为78Ω,换之问题解决。
  另一例CPU电压不正常,0.8~1.1V间变动,起初也怀疑管理芯片坏,有了上例的经验,重点检查芯片外围,结果发现两只0Ω电阻变值,分别变为45Ω、130Ω,换之问题解决。
  板上的电阻都没有阻值标记,要与好板对照方知道哪些是0Ω电阻。
发表于 2009-10-21 09:03:28 | 只看该作者 �
不错,学习了,顺便问一下,gx280,开机电源指示黄灯,一会儿风扇狂转,不显示,把风扇线拔了开机就好,再插上有时也会好。。。网上说是gx280通病,是cpu底座虚焊。不知道是不是?
发表于 2009-10-21 17:13:07 | 只看该作者 �
GX280的风扇好象是IO控制的,只要主板没正常运行,风扇都会狂转。
发表于 2009-10-22 12:24:38 | 只看该作者 �
好神啊.
以后修主板
过程都没`看见主板上有0欧电阻就查下
发表于 2009-10-23 09:32:32 | 只看该作者 �
"gx280,开机电源指示黄灯,一会儿风扇狂转,不显示,把风扇线拔了开机就好,再插上有时也会好!"
确定是cpu底座虚焊了,加焊后,故障解决了。~~~
发表于 2009-10-23 09:53:39 | 只看该作者 �
很神奇呢 板子上的O欧电阻也是有标记的,上面标0
