查看: 2306|回复: 6
联想N220摔坏问题.
发表于 2009-10-20 23:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N220,客户说摔坏了。接上可调电源测试,能够开机正常进系统,但屏幕花屏,外接不显示。估计几个问题:一是屏坏了,二是显卡,三是屏线松了,四是内存。但拆机之后测试,发现现在不是花屏了,而变成了整个屏幕绿色的带有两条横线,没有任何图像。估计这是什么原因呢?
发表于 2009-10-20 23:54:10 | 只看该作者 �
你好像啥也没说,电流这些你都没说。。
发表于 2009-10-21 08:50:36 | 只看该作者 �
摔过的机主板问题多多。
发表于 2009-10-21 09:05:41 | 只看该作者 �
下次得有电流电压之类的,好让我们帮你分析
发表于 2009-10-21 14:41:03 | 只看该作者 �
电流属于正常跳变,所以就没有发上来。
发表于 2009-10-21 16:10:25 | 只看该作者 �
换屏线试下、、、、、
发表于 2009-10-21 16:52:54 | 只看该作者 �
你不是说啦几种可能吗  按照你的思路去排查啊
