查看: 4677|回复: 12
主板实时时钟32.768晶体两端无电压
发表于 2009-10-20 23:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
修一块雷击、开始南桥发烫、换了南桥不在发烫、但是主板实时时钟32.768晶体两端无电压、过后又换了一块南桥、还是一样!请各位高手帮我一下!
发表于 2009-10-20 23:25:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充一下:南桥3.3V电压正常
发表于 2009-10-21 00:21:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晶体无电压还能触发吗?
发表于 2009-10-21 00:38:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那个晶体是好的吗?你看一下还有没有短路麻.
发表于 2009-10-21 00:59:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问主板电池有电吗?
发表于 2009-10-21 13:52:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电池有电、晶体也是好的
发表于 2009-10-21 14:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查晶振供电电路
发表于 2009-10-21 14:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谐振电容和106电阻
发表于 2009-10-21 14:12:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查线路试试看哦。通哪里去了。
发表于 2009-10-21 15:33:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷击最好把以前的板载网卡先拆下,不管有无短路
发表于 2009-10-21 17:31:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
首先谢谢各位的回复、以上各位所说的我都看了、网卡也拆了、现在我怀疑还是南桥的问题、晶体是直通南桥!!
发表于 2009-10-21 20:44:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板应该不加电,如果南桥没有问题,不上电和IO也有关系的。
发表于 2009-10-22 09:08:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
勿忘   说的对,应该先拆网卡....  以后在看看
