查看: 3323|回复: 20
815ept无法开机,强行加电跑码正常
发表于 2009-10-20 17:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一块不知什么品牌815ept,短接开机针无反应,开机针上有5.1v电压,短接绿线强行加电,能正常跑码到26,请大家看看是哪的问题,从哪里入手。
发表于 2009-10-20 17:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然不能开机就按开机电路检修嘛. 看看电池是不是没电了,COMS跳线有没有挑反等.
发表于 2009-10-20 18:01:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
已经检查过跳线,正常的,电池有电,只是觉得开机针上的5v电压是否正常,晶振已经启振,cmos跳线有一脚应该接地,但量到地阻值不为零。
发表于 2009-10-20 18:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
晶振电容看看
发表于 2009-10-20 22:47:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
经常是pson到io的线断了。遇到好几块板了。
发表于 2009-10-20 23:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查开机电路 看看有没断线的
发表于 2009-10-21 08:22:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
查ATX14脚到IO的线路
发表于 2009-10-21 08:42:06 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
重点查下开机电路。
发表于 2009-10-21 08:47:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
诊断卡上的主时钟帧周期信号灯不亮,就是osc灯,量其两端电压相差0.01v,不知是否起振,io供电基本正常,到14脚是通的,没有370假负载,没法测各处电压,谢谢各位热心的朋友,继续努力,希望能在大家指点下把它修好。
发表于 2009-10-21 09:46:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
刚刚测了下开机针,当短接开机针时,电压由5.14v跳变到5.03v,明显不正常,请问这种情况多数是哪里引起的。单独侧开机针接地脚,电压0v,为什么短接时不能拉低电压?
发表于 2009-10-21 09:54:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
杀掉 IO 。估计就好了。
发表于 2009-10-21 10:18:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前两天我修复了一块815的主板,故障也是不开机.测开关针有5V待机,测I/O的输入待机电压没有,强行开机有3.3V.用手摸了一下I/O有点烫手.断定I/O坏了.换之OK.
发表于 2009-10-21 10:21:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
开关针的电压不能拉低,是io的问题吗,
发表于 2009-10-21 11:13:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
跑下开机电路,应该有断线
发表于 2009-10-21 12:40:20 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
开机到io正常,io到14针正常,开机针到atx-9正常,就是短接开机,电压拉低不正常,由5.14v拉低到5.03V,io待机电压正常,会不会是复位电路有问题?
发表于 2009-10-21 13:45:02 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
说是好说,但是查找原因并不是很容易
发表于 2009-10-21 14:14:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这应该是i/o坏或者是南桥坏,我以前也遇到过
发表于 2009-10-21 17:06:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢大家,我想还是先把io换了。后续结果会告诉大家,再次感谢,希望能修好。另外想请问下这个io可以用别的型号代换吗?
发表于 2009-10-25 11:00:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
io换了,就是他的问题,换了以后,ps2又不行了,真晕,估计是io个别角虚焊了,焊功还要加强,搞这个费了好大劲,呵呵。
发表于 2009-10-25 11:07:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我昨天修个INTER原装板也是,找了个代用的IO换了,PS2口又不行了。
