查看: 1874|回复: 5
内存不过
发表于 2009-10-20 16:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一块山寨945GC,集成至强双核2.0CPU,声,网,显均集成,有一根槽可以点亮机器,另外一根插上内存跑45,测其内存供电1.99V,有时2.1V,观察其内存槽没见异常,才用两个月,请问怎么解决啊
发表于 2009-10-20 17:17:41 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看下北桥到内存槽阻值对不
发表于 2009-10-20 18:18:56 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
内存条擦一下,
发表于 2009-10-20 19:55:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
阻值应该6百多,内存条用酒精清洗过
发表于 2009-10-20 20:01:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果槽字没问题的话。你看下到桥那边或电压线有无断线
发表于 2009-10-20 20:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有根供电线存在异常 ,楼主仔细查下
