查看: 2175|回复: 10
待机都掉电
发表于 2009-10-20 15:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝TX/550LS的笔记本.待机0.9V,3V 5V正常.能开机进系统.开机不定时掉电.掉电0.1V.无3V 5V.如果不开机待机也会掉电到0.1V.换过南桥,电源管理KB910Q  3V 5V电源芯片1902和高低MOS管.都不行.应该是什么问题呢?
发表于 2009-10-20 16:16:39 | 只看该作者 �
1# 锥处囊中
这情况我遇到过 好像是板子有断线的地方
发表于 2009-10-20 16:17:46 | 只看该作者 �
爱莫能助.帮顶
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-10-20 16:18:21 | 只看该作者 �
这情况我遇到过 好像是板子的电源部分不稳定  主要看看  电感 和  滤波电容
发表于 2009-10-20 16:27:34 | 只看该作者 �
楼主叙述的很多地方不是V  是A吧
发表于 2009-10-20 16:29:42 | 只看该作者 �
待机0.9V  如果是0.9A的待机的话那也太高了  明显的待机电路有短路
发表于 2009-10-20 17:12:08 | 只看该作者 �
重点查查1902的shdn脚是从那过来的。
发表于 2009-10-20 17:45:18 | 只看该作者 �
楼主是插了电池测的吗  待机怎么那么高啊
发表于 2009-10-21 13:52:30 | 只看该作者 �
测测开关有没有带电压。
发表于 2009-10-21 16:45:33 | 只看该作者 �
要不你杀了BQ试试啊!!!!!!!
发表于 2009-10-23 13:51:13 | 只看该作者 �
曾经错过的好贴,一定要留个名,呵呵
