查看: 5439|回复: 12
明基Q7T4白屏故障求教!!!
发表于 2009-10-20 14:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天拿到一个明基Q7T4的17寸液晶,故障为通电白屏,初步判断故障源为驱动板或屏电路板。
拆开后,通电测屏供电,发现5V不断降低4.98,4.97,4.96..........,于是断开屏线再测,结果还是一样,
初步判定给屏供电的MOS管故障。更换MOS管,通电后5V正常。于是接上屏线,发现电压又开始向下不
断降低,判断屏电路板应还有故障。
   于是动手拆开,发现居然5V后面的保险被焊下了,于是联系客户得知在其他地方修过,呵呵,顿时很
有抱负要修好她。从料板上拆下一颗标注为“0”的保险,装上后通电,发现电压只有0.2V,断定后部有
元件短路。先测了电源转换IC(更换)发现没有问题,于是再往后部跑线,发现平行排列的几个贴片电容
两脚短路,求教各位师傅帮我判断下是哪里出了问题,谢谢!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
诺天工作室 + 10 有意义的发帖,LZ观察的很仔细.
发表于 2009-10-20 14:55:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是其中一个短路了;;你先把这些电容一个一个检测下
发表于 2009-10-20 15:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯,我试试
发表于 2009-10-20 18:50:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我前几天修了个跟你问题一样的,电容短路,  最后下掉一个就不短路了,、、、换个电容,保险收工!
发表于 2009-10-20 21:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也有可能是屏IC,这个也经常坏。
发表于 2009-10-21 08:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容全部焊下了,万用表打二极管挡测板上两脚间值为0.13,打算再测测板上其他原件,请各位师傅再给给意见。
发表于 2009-10-21 15:24:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏电路搞起来危险,我从不修,除非是简单的问题
发表于 2009-10-21 18:38:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
白屏的故障还好修 基本是升压电路故障多
发表于 2009-10-21 22:29:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。你把那个圆形电感旁边那个方的IC拆了看看?集成了MOS管的,说不定穿了
发表于 2009-10-21 22:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
升压电路我修理到过12v的电压有没有
发表于 2009-10-23 08:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
试过了,拆掉电感边的IC后,测板上电容两脚间值仍为0.13,会不会是屏IC坏了啊
发表于 2009-10-23 11:20:14 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
后级该拆的都拆了  还短的话   那就很可能是IC了   给你个参考
液晶显示器易损芯片列表.pdf
112 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-4 20:46:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
12# 十堰中科李航
谢谢楼主了
