查看: 5142|回复: 31
请教:今天发现一稀奇故障~~光驱自动进出
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-3 14:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题:光驱自动进出,换过光驱同样故障,判断为主板坏,技嘉8IR533...清空BIOS无效,换数据线无效,各位同行有人修过此类问题没?
发表于 2007-9-3 14:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有意思,换接硬盘的那个口试下还会不会
发表于 2007-9-3 16:16:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是主板,或者换个电源试试
发表于 2007-9-3 16:35:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查IDE口,没有几个零件。另:对照好的板子,很快就会找到故障点。
发表于 2007-9-3 16:46:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵!真是有趣啊!没见到过这种故障!
发表于 2007-9-3 17:50:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
本人见到过数据线接反和数据线有问题引起的,还有光驱本身电路引起的也有。主板引起的从未曾见
发表于 2007-9-3 18:27:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我也认为不应该是主板的问题
发表于 2007-9-3 18:33:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
主板引起反复进出故障的情况还没碰到过,光驱的进出可以独立控制,先不插数据线看看光驱本身进出控制是否正常,如果正常检查数据线。既然换过光驱还一样,两个光驱同样故障的慨率也很小,是不是光驱安装是卸掉原面板装到机箱,因安装位置有问题引起?
发表于 2007-9-4 12:48:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
机箱上光驱位是不是有档板啊,你可以把光驱拿外面接上试下
发表于 2007-9-4 13:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
病毒也可以的,不信.我可以编一个你试试,每5秒开关一次光驱
发表于 2007-9-4 13:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也认为不应该是主板的问题
发表于 2007-9-4 13:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加电后自动进出还是系统运行时自动进出
发表于 2007-9-4 13:19:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好有趣的问题 关注下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-9-4 14:21:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是开机之后频繁弹出还是不时的弹出一次呢?
楼主说明白点才好判断~!
发表于 2007-9-4 15:17:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我要跟着您努力学习维修技术。。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
Chinafix -20 广告/恶意灌水 你的上一个ID已经被罚了 ...
发表于 2007-9-4 16:49:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说的不够清楚,不进系统看看还是不是一样?怀疑主板问题就把光驱接到硬盘线上试试咯。
我遇到的全是光驱问题,例如皮带!
发表于 2007-9-4 17:27:14 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不进系统也这样吗?我原来有个小软件叫“光驱炸弹”就是这样,光驱自动进出。如果不是软件的事,就换个主板或主板接口试试吧。
发表于 2007-9-4 17:37:56 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
没有遇到过主板会引起光驱自动进出
发表于 2007-9-4 19:46:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
本人有一次遇到过系统问题产生的奇怪光驱故障,启动时有时认光驱,有时不认光驱,当认出时光驱能正常使用,而且启动时进不进系统都是这样,所以以为是主板问题(换过别的光驱,明基的不管是CD,还是DVD,还是刻录机都是如此,其他牌子的有的是,有的不是),但不知道从何修起,换主板又过于麻烦,随手做了一下系统,谁知就OK了.
发表于 2007-9-4 21:21:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这明显的是光驱的故障,我就遇到过。
