查看: 3525|回复: 19
BENQ S61 维修实例(2)
发表于 2009-10-20 08:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机种:S61
故障现象:无H_PWRGD,PCIRST#
维修分析:此主板车他修,首先去RE SB,RE 后测量发现仍没有H_PWRGD,PCIRST#.于是测量时钟发给SB的频率,没有问题.HU CLK后故障依旧.根据以往经验HU SB会OK,所以直接HU SB,HU 后故障依旧.接下来测量ICH_PWR OK信号,发现此信号无.看电路图PWROK信号是由U15发出.怀疑U15不良,测量U15的电压发现无5V供电.仔细观察发现其供电电阻R58位移。把R58归位后,测试主板单档内存。单档内存,RE NB OK。
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
断箭 + 20 + 1
发表于 2009-10-20 08:44:03 | 只看该作者 �
一,RE SB,意为换南桥,HU CLK和HU SB为何意?
二,U15和R58的具体参数为?
三,能不能附上故障部分的或整板电路图?
发表于 2009-10-20 09:35:06 | 只看该作者 �
HU CLK和HU SB  是加焊?
发表于 2009-10-20 10:39:25 | 只看该作者 �
HU CLK是换时钟芯片,HU=换
RE SB是加焊南桥,RE=加焊
发表于 2009-10-24 09:35:35 | 只看该作者 �
看过 不错 支持下..
发表于 2009-10-24 10:58:23 | 只看该作者 �
ICH_PWR OK是检测电压正常后发送给南桥的。你的意思是不是CPU供电不正常。U15没有5V供电。有点看不懂呀
发表于 2009-10-24 20:22:17 | 只看该作者 �
在这里先O(∩_∩)O谢谢了,最好通俗一些
发表于 2009-10-24 21:11:18 | 只看该作者 �
HU CLK是换时钟芯片,HU=换(这个是拼音)
RE SB是加焊南桥,RE=加焊(这个是英文吗?英文的话,那就是重植了啊)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 你看帖很认真,意思一下!
发表于 2009-10-24 21:29:34 | 只看该作者 �
根据意思看,RE是加焊的意思,HU是更换的意思,看楼主的帖子感觉很累。
发表于 2009-11-9 12:23:39 | 只看该作者 �
呵呵,我们公司是这样定的,我也是想让大家看点原创而已,是原版。
发表于 2009-11-9 13:19:49 | 只看该作者 �
楼主就绝对的意识流
发表于 2009-11-11 19:19:51 | 只看该作者 �
我的理解还是这样的呢,呵呵:
RE=重新做下(意指重做BGA)
HU=换新
发表于 2009-11-12 14:31:27 | 只看该作者 �
二,U15和R58的具体参数为?
三,能不能附上故障部分的或整板电路图
答复:RE SB=加热南桥,HU CLK=更换时钟芯片,HU SB=更换南桥
发表于 2009-11-13 17:09:32 | 只看该作者 �
楼主可否把图纸也放上来, 发这么一个局部图感觉......
发表于 2009-11-14 10:51:38 | 只看该作者 �
太好了   难得的学习经验啊
    我在我师傅那里 好像什么都没有学到  就像你们说的 HU   、、、什么的我都不明白
  还好你们都解释了     感谢你们啊
   现在到外面了  感觉有点对不起自己了  嘻嘻
  不过我会更加努力的学习   现在碰到好多问题都不怎么明白  希望里面的 大哥们到我向你们请教的时候不要吝啬啊  (*^__^*) 嘻嘻
发表于 2009-11-14 14:33:24 | 只看该作者 �
请问楼主;;大致意思是不是RE加焊     HU 更换啊··
发表于 2009-11-14 14:55:15 | 只看该作者 �
第一次遇到 用这种语言 来发帖子的有的学习啦
发表于 2009-11-14 14:55:34 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-14 16:44:08 | 只看该作者 �
希望以后都能像这位大哥,发贴时解释一下有关术语
发表于 2009-11-14 16:45:19 | 只看该作者 �
谢谢楼上的所有前辈门。。
  我感觉又学到了好多东西。。
  我会继续努力
