查看: 5320|回复: 15
电阻上面只有一道黑,应该是多少歐母???
发表于 2009-10-19 19:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上面只有一道黑,应该是多少歐母???
发表于 2009-10-19 19:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这东西比较少见,想必应该是0欧姆,也不知道对不对了。
发表于 2009-10-19 20:06:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到的是烧成的一圈黑,呵呵!
发表于 2009-10-19 20:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
赵理科的书上有写的忘记了!好像是0.JI
发表于 2009-10-19 20:21:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放图片上来看看呀。
发表于 2009-10-19 21:50:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
早期的主板和光驱里看到过。零欧姆。电流过大会烧断。
发表于 2009-10-23 17:04:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
零欧姆保险电阻。
发表于 2009-10-24 19:59:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
如果没烧,用表量一下看多少欧?
发表于 2009-10-26 16:42:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2009-10-26 16:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量一下就知道了,这么小的电阻,阻值不会太大的,太大或者开路肯定就不正常了。
发表于 2009-10-26 17:03:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
无穷大,烧坏,原来应该是多少欧???
发表于 2009-10-26 17:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
微欧电阻,阻值低于0.01Ω.详情请看
http://www.tcsw.cn/Classad_info_5294.html
哎 一小时只能发6个帖子,我等了这么久才能发帖回复你。
发表于 2009-10-28 17:58:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢提供!!
发表于 2009-11-1 15:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
因该是 0欧的保险电阻
发表于 2009-11-1 15:46:12 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
如果电阻无限大,你可以轻轻把电阻一侧的漆刮掉,不要伤及电阻膜。用万用表测量电阻中间对某端的阻值(开路的电阻中间对一端是不开路的),得到的这个电阻值的2倍就是这个电阻的阻值。
发表于 2009-11-1 22:28:54 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
最佳答案:
零欧姆电阻在电阻本体中部只涂一道黑色色环
为电路板间理想的连接设备
