查看: 2801|回复: 5
急盼高手 HP DV6000的声音问题
发表于 2009-10-19 17:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到论坛中有一个类似的问题:DV6000独显的机器,Intel CPU,只有耳机左声道有声音,耳机右声道和内置喇叭没有声音,而且耳机的声音有一些破。
使用新硬盘安装过系统,尝试过不同驱动,换过耳机和喇叭,都无效。换过声卡芯片、功放芯片和南桥,一切照旧。可以确认,软件正常,声卡、功放、南桥、喇叭、耳机都是好的,回帖请不要质疑这些问题了,多谢。
前前后后大概修了三天了,下面讲讲我的维修历程。最先发现的问题是声卡耳机右声道输出的电阻开路,R736应该是0欧,可是板上没有焊这个电阻。同样R735也没有焊,可是R735的两点电阻为0。猜想也许是板中间的线断了,于是直接焊了一个0欧电阻上去。果然,耳机的右声道有声音了,而且音质正常。但是,同时也比较出来,右声道的声音比左声道大,而且左声道有杂音。
在取得了初步胜利后,本想再接再厉一举修好,可是后面的历程越来越艰难。先后测了声卡到功放的线路输出线,南桥到声卡的数据线,功放到喇叭的连接线等,均正常。声卡、功放的电源也都对。U40、U41的状态也没有问题。换了几个主要的电容,还是没有效果,也没有找到短路点。
搬出示波器,测了南桥过来的时钟信号、复位信号和同步信号,波形都很完美。再看声卡模拟部分的输出,耳机的右声道的信号强度的确大过左声道,线路输出的AMPL和AMPR的输出幅度很小,因为波形很杂,无法准确判断是否有输出,但感觉没有足够的输出。后来又试了一下,将耳机输出直接接到功放,可以有声音从喇叭出来,但由于阻抗不匹配声音很小。
现在已经不知道如何继续下去了,声卡的工作条件都满足,功放应该也正常工作了。耳机选择电路没有问题,主要元件也都换过了。请问各位高手,声卡的线路输出是哪里控制的,为什么耳机有输出而线路输出不正常。再有,声卡芯片的信号是从南桥过来的数字信号,为什么在声卡芯片正常的情况下只有耳机左声道会有杂音。
谢谢各位。耳机接口和所有的连接线都已经换过了,主要的耦合电容也试了,我百分百确认是主板上的问题。切换电路工作正常,不插耳机是是低电平,喇叭有效,插上耳机5V高电平,耳机有效。一直想不明白的是为什么耳机左声道明显有问题而右声道完全正常。从原理上看,声卡解码芯片的输入是数字信号,除非芯片坏,否则转换成模拟输出没有道理一边好一边坏。是不是南桥引起的故障,可南桥也换过了。真心请教高手,修得好不好倒是其次,很想弄明白其中的道理,多谢
发表于 2009-10-19 20:36:03 | 只看该作者 �
维修笔记本声音问题时要注意检查笔记本的的声卡接口,声卡接口内的接触不好声音输出的切换就会出问题
发表于 2009-10-19 21:00:10 | 只看该作者 �
修声音主要是时间,有过修声卡的经验。之前修过好多台都是偶合电容的原因引起,有一次,修一个清华紫光的机子,开音乐用半小时,声音就开始沙哑,慢慢的没有声音,最后没办法,只有把功能周围的偶合电容都换了。再也没返修
发表于 2009-10-19 22:27:09 | 只看该作者 �
耳机接口换个试试看
发表于 2009-10-20 07:27:57 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位,声卡接口和所有的线都换过了,我们修的HP很多,所以有N多的DV系列配件可以拿来试,我百分百确定是主板上的问题。
至于切换,转换电平的变化是正确的,而且U40和U41的输入输出波形没有问题。
发表于 2009-10-20 08:26:08 | 只看该作者 �
实在不行就把 周围的小管都换了
