查看: 3266|回复: 21
IBM X40 "38"不開機
发表于 2009-10-19 12:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問各位前輩
X40  診斷卡跑"38"大概是哪邊異常呢?
是不是快要出影像了?
发表于 2009-10-19 13:04:06 | 只看该作者 �
38是档内存吧。压北桥看看能不能过。
发表于 2009-10-19 13:13:56 | 只看该作者 �
去了内存槽上的内存看一下/
发表于 2009-10-19 13:17:29 | 只看该作者 �
不行的话是板载的内存坏了!加焊一下看?量一下阻值看北桥!看2.5V电压
发表于 2009-10-19 13:23:39 | 只看该作者 �
IBM本出38一般是显卡问题
发表于 2009-10-19 13:34:28 | 只看该作者 �
我也是在考慮北橋
我先是看看囉
发表于 2009-10-19 14:28:26 | 只看该作者 �
38 2F介与北桥与显卡这两个都有可能的,先不插内存与插内存时的电流做比较如果一样那么北桥可能性大,如果不一样那就是显卡面可能性大
发表于 2009-10-19 14:47:39 | 只看该作者 �
38是内存不过啊
显卡不会出现38的啊
再者说X40板子根本没显卡
发表于 2009-10-20 13:03:36 | 只看该作者 �
查下内存到北桥的线路!
发表于 2009-10-20 14:05:56 | 只看该作者 �
38 是内存 ,离开机还长着呢
发表于 2009-10-20 17:32:28 | 只看该作者 �
查内存工作条件,啥也先别扯,呵呵。
发表于 2009-10-22 18:19:13 | 只看该作者 �
記憶體工作條件為?
发表于 2009-10-23 08:48:35 | 只看该作者 �
問題解決了
原來是外接記憶體卡槽有一點點的短路
幾乎看不出來
发表于 2009-10-23 18:25:19 | 只看该作者 �
我以前一直潛在水裡,不出來,別人
发表于 2009-11-8 15:53:05 | 只看该作者 �
电压正常的话换北桥
发表于 2009-11-8 16:06:22 | 只看该作者 �
中间跑了些啥码嘛
发表于 2009-11-8 22:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-8 22:41:10 | 只看该作者 �
跑38很常见 各种说法都有 也没个准  基地讨论也不少了
发表于 2009-11-9 01:26:45 | 只看该作者 �
不过内存的
发表于 2009-11-9 08:15:09 | 只看该作者 �
这是典型的读内存错误,重点检查内存总线。
