查看: 2953|回复: 9
我的显示器有一块色斑是怎么回事?,本人不懂crt显示器维修,想请高手指点一下。
发表于 2009-10-19 08:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台17寸philips 107 f5显示器,屏幕左下脚有一块小色斑,本人不懂维修想请高手指点指点。
发表于 2009-10-19 08:44:14 | 只看该作者 �
上磁了,用消磁线圈消磁一下即可
发表于 2009-10-19 09:03:23 | 只看该作者 �
1# 王永信
一般是消磁电阻坏了,换个就OK了
发表于 2009-10-19 09:13:34 | 只看该作者 �
检查消磁电路
发表于 2009-10-19 09:17:50 | 只看该作者 �
检查一哈消磁电路
发表于 2009-10-19 10:32:29 | 只看该作者 �
检查显示器旁边有外磁物体没有,若有,拿开它即可
发表于 2009-10-19 18:48:04 | 只看该作者 �
可能是带磁铁的物体放在了显示器左下角引起的。不过显示器如果消磁电路正常,它每次开机就会自动消一次磁。如果消磁电阻没有坏,你可以人为调到消磁上,再消一次。如果里面电路异常,只好用外部专用消磁器来消了。不算什么大毛病。
发表于 2009-10-19 18:52:30 | 只看该作者 �
在菜单中选择DEGAUSS,再不行 就用消磁器消磁
发表于 2009-10-19 18:59:35 | 只看该作者 �
应当是被磁化了,看消磁行不行。。如果不行的话 那就是管子坏了
发表于 2009-10-20 09:13:22 | 只看该作者 �
桌面小音箱的磁钢也有影响
