查看: 1657|回复: 6
联想的板!一按开关就显示85就不动了
发表于 2009-10-19 00:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想的板!一按开关诊断卡就显示85就不动了!请教各位大哥哥!!!!
发表于 2009-10-19 01:10:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
外置也不行!内存都没过呢!刷过BIOS!
发表于 2009-10-19 01:11:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一开机就显示85不动了!
发表于 2009-10-19 07:19:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
那为啥不量量电压?
发表于 2009-10-19 08:32:12 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
你看可调电源电流是多少可以判断有没有过硬起动 看电流过了几次跳变
查 NB SB BIOS 先用按压法 按各芯片 开机看能不你能过
用烧机法 看SB NB 是不是非常烫 如果SB比NB还烫 那说明SB损坏 需做BGA更换
如否 再测各芯片供电是否正常 内存条换个试试 查内存条供电 内存底座加焊
发表于 2009-10-19 09:13:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接到85的话一般南桥坏的较多,
发表于 2009-10-19 09:48:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的是什么机器跑85呀
