查看: 3690|回复: 0
关于硬盘维修工具和PCI3000系统盘的公告
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-3 01:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于购买硬盘维修工具不会使用或出问题后得不到及时解决的处理方案
一、凡是在本站(吕欣)处购买的所有硬盘维修工具,遇到技术问题请加QQ:7150749或加群:2684451,电话:13910998004,其它工具的问题请咨询欣欣,她会安排专人帮您解决在使用过程中遇到的问题;
二、双核845PCI3000硬盘所需型号为:星钻的型号是:4D040H2(CPU型号是POKER),金钻9代的型号是:<A:MODEL:6Y080L0;B:SN:Y2开关;
C:CODE:YAR41BW0
三、由于现在客户觉得找硬盘太辛苦了.以至影响到正常的使用,根据国内生产商的条件建议如下(大于金钻9代80G容量):
注册必须填写的信息(在下面可下载)
请选择您要注册的系统盘版本
1:  (810升级注册)
2:  (康柏815升级注册)
3:  (845,845双核注册)
4:  (新815版2.27注册)
答案(选择1-4):如果你现在购买的845的主板,那么你就选"3"
您注册的硬盘信息:
厂商:MAXTOR
MODEL:  (例:6Y120L0,后面的参数不用写,有6Y120P0的盘)
SN:  (例:Y33V7IEURD,表示三个头的盘,也有Y4的)
CODE:  (例:YAR41BW0,主要是看倒数第三个字母,有V\K\W\E)
LBA:  (例:240086528)
注意:以上参数在盘标的条形码附近都可找到,120G以上的硬盘改完后也只能用80G
请把这个文件一起打包到您提出的固件中.发邮件给我们.如果没有此信息我们是不会给您算号的.
ACELAB在线注册系统盘服务技术(适用于2.27版本)
maxtor大于40G都能注册成为系统盘:
现在可以提供注册的硬盘类型有:
MAXTOR 2F系列(POKER芯片)40G才行
MAXTOR 4D系列(POKER芯片)40G才行
MAXTOR 6E系列
MAXTOR 6Y系列
MAXTOR 4R系列
DSP芯片的40G暂时不开放注册,请大家选用POKER芯片类型的硬盘做为系统盘。
注册的步骤:
1:请选择您要注册的系统盘版本(必须填写)
(810升级注册)
(康柏815升级注册)
(845,845双核注册)
(新815版2.27注册)
以上信息您必须填写,才能正确的收到EMAIL完成注册。不然不会给你算号的。
2:提码
3:发邮件到(yjh_0923@126.com或lic@acelab.com.cn,请注明在深圳吕欣处购买)
4:等待我们发回邮件
5:写入提码代码
6:完成注册
这时用户dvd光盘安装ghost包即可!
pkre.exe详细操作说明:
把待制作系统盘的硬盘接到主板IDE2口上。
dos下运行pkre.exe----
菜单有:
ROMULUS       4D系列硬盘进这个
ARES C64K     2F系列硬盘进这个
N40P          6E系列硬盘进这个---STANDARD MODE---FIRMWARE ZONE---WORK WITH FIRMWARE ZONE----
CALYPSO       6Y系列硬盘进这个
FALCON        4R系列硬盘进这个
---READING OF MODULES(提固件码选这个操作)
                                           ----空格全选--回车--等待完成--ESC退出
---WRITING OF MODULES(写固件码选这个操作)
如果是提码步骤就把固件winrar压缩一下。发EMAIL到:yjh_0923@126.com或lic@acelab.com.cn
等待我们发回固件码包。
注意!注册的好的硬盘制作系统盘时就不要再写光盘中所带的固件了!直接选择GHOST即可。如果是80G的盘就不用再提固件注册固件了,直接把硬盘接到IDE第二个接口后用光盘启动选择"2"写固件到6Y080L0即可,写完后退出断电,用光盘启动选"4"选"1"就可以直接把系统GHOST到硬盘中!
四、如果觉得这些步骤比较繁锁,又找不到不用修改的系统盘的话可联系姚老师(QQ:7150749 电话:13910998004),让其帮您代买;截止9月2号北京中关村的报价是:80G:270,120G:330;(此盘商家不做保,因为改完模块后容量和SN号会发生变化)
五、当然您也可以在当地把买到的硬盘发给姚老师,让他帮您做好系统;
六、为实现本站“人人为我,我为人人”的宗旨,在别处购买的工具在使用中遇到问题也可以加姚老师QQ帮您解决;
七、以上服务全为义务劳动,来回的运费需要自己承担;
另外:一、发货时请把硬盘包装好,对于极少部分钻空子的人员(如发坏硬盘,说是好的),本人会联合各大专业论坛声讨和谴责;
         二、发货时一律找送货上门的货运公司,因为本人没有时间整天为取一件货而转遍北京城,否则原址退回!
接货地址:北京中关村硅谷电脑城8009室  姚俊华(收)
        祝大家生意红红火火,日进斗金!
REGHDD.rar
102.15 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
