查看: 2792|回复: 15
维修一例
发表于 2009-10-18 14:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的一个维修思路 新手可以看看 觉的有用的话鼓励鼓励
E390
故障现象  加电无显  开机电流在1.1A——1。2A
分析:     拆机观察没有发现有进水痕迹 换了一条内存故障一样  那问题肯定在板子上
量个电感电压 多出来了 CPU也在工作   打AD线也正常  就继续量   发线14.318 晶振 没有电压   14.318晶振没电压 问题一般在时钟芯片  对照图纸量时钟芯片发现  时钟的PWGOOD{电源好}脚没有电压  时钟的PWGOOD 信号是有CPU控制芯片发出的  就量CPU控制芯片的PWGOOD输出脚发现没电压输出 跑线路发现  CPU 控制芯片发出的PWGOOD信号的 时钟PWGOOD脚之间的电阻 阻值为无重大     更换此电阻后机器OK
   总结机器上电   一般是在系统供电3.3V 5V 正常后 才能开启分组电压 1.8V 1.5V 1.05 不等   当分组电压正常后才能开启CPU的供电电压   在CPU供电正常后会发出一个PWGOOD信号给时钟芯片  时钟芯片要接收到PWGOOD信号后才能开始工作   和晶振一起 给个芯片 提供时钟信号
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 时钟不工作电流不会到这高的,还是给你+2分
暮春蚂蚱 + 10 有价值资料
发表于 2009-10-18 15:11:39 | 只看该作者 �
学习了,对这方面我还不大了解需要多看看这样的资料。
发表于 2009-10-19 13:05:09 | 只看该作者 �
不同机型的电流是有出入的只能作为参考,所以判断故障要全面。
发表于 2009-10-23 22:23:54 | 只看该作者 �
不管怎样,还是应该顶
发表于 2009-10-24 20:44:17 | 只看该作者 �
写的很好,通俗意义懂,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2009-10-24 21:13:59 | 只看该作者 �
学习了。电流1A多了,原来只以为是到了显示部分了。
发表于 2009-10-24 22:54:55 | 只看该作者 �
!!!!不知那有这种资料?
发表于 2009-10-25 10:36:09 | 只看该作者 �
本人也是个新手 这台机器是在师傅的指点下完成的 本人觉得很有用就拿出来给大家分享
发表于 2009-10-25 10:51:08 | 只看该作者 �
为什么要跑这条线路呢  没有PWGOOD 不是说明CPU供电没有正常吗  顺序应该是先查CPU供电正常否 在查这条线路  足见楼主高明啊
发表于 2009-10-25 10:56:12 | 只看该作者 �
楼主强人啊~!什么时候能达到楼主的境界呀!
发表于 2009-10-25 11:01:35 | 只看该作者 �
回12楼,LZ不是已经打过各大电感了,电压都出来了,CPU供电正常,考虑PG信号这样思路正确啊,不过开机电流是有个跳变过程,一般要注意观察。
发表于 2009-10-25 18:07:26 | 只看该作者 �
这个有图纸吗?  LZ目标明确,思路很清晰,对我们维修新手很有帮助
发表于 2009-10-25 18:36:27 | 只看该作者 �
谢谢,正好我不懂这块!
发表于 2009-10-25 19:43:52 | 只看该作者 �
是呀,电流到1。1多,应该过了时钟,大部分是显卡或内存的问题
发表于 2009-10-25 19:57:30 | 只看该作者 �
你测完CPU控制芯片发出的PWGOOD信号时  不是没有电压吗 既然都没有电压了 你为什么不查CPU供电 或者更换芯片本身 或周围电路有无问题 或 后极有没有问题  怎么就换个电阻 就OK啦?
电流到1.1 不是所有的本子都到显卡的 最重要的是 看电流有无变化 那才能确定到底是不是显卡
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-10-28 13:31:35 | 只看该作者 �
不错不错,楼主是个绝对高手
