查看: 5924|回复: 17
精英945GCT-M无3.3VSB
发表于 2009-10-18 12:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一精英945GCT-M主板,不开机,测PCI A14无3.3V待机电压,经查为ISL6506芯片产生,发现此芯片已坏。由于此芯片用的比较少,没有配件。就采用了另一种方法测试,借用另一块主板的3.3VSB来用,把另一块主板的3.3VSB,用线连到此精英的主板上,开机一切正常。注意:要把另一主板的地线也一并接过来。测试正常后,只要用1117-3.3V接到主板上,应该就没有问题了!
上边的图片是原来ISL6506的位置
上边是整体图片
开机正常
本人是新手,首次发帖,请多多指教!
ISL6506
参与人数 1下载分 +18 收起 理由
yzz163 + 18 鼓励原创内容
发表于 2015-6-11 21:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ISL6506在这里应该是管理5VDUAL和3VDUAL双路供电切换输出芯片,其本身在主板待机时候3和4脚接收到南桥发送的SLP S3和S5信号就会开启双路供电切换工作。
发表于 2009-10-18 23:23:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太神奇了,我那里正好也有一块客户换下来的主板,没有3.3v,可是我都找不到它是哪个管子产生的3.3v,哎,回去再仔细找找!楼主提供的电路图我看不懂!
发表于 2009-10-18 15:57:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你直接用1117从+5VSB 上拉,不要在另一个板上取,万一是3.3VSB短路会把另一个板也搞坏,并且从另一个板取接线也很麻烦呀。
嗯,3.3VSB短路这里也可以理解成1117 本身1和2脚直接相通。  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:21
嗯,3.3VSB工作一般是线性输出电流值,其本身短路的话,1117上电也会严重发烫。  详情 回复 发表于 2015-6-11 21:28
发表于 2009-10-18 13:46:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
4# 米奇
1117   1脚接地,2脚接到3.3VSB的电路上来,3脚接5VSB啊
嗯,1117 1脚可以飞线连接原来ISL 6506 芯片5脚相连焊盘位置,这里GND是个电源地。  详情 回复 发表于 2015-6-11 21:23
发表于 2009-10-18 13:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可是,是客户的板子啊?不能2块板子一起给他吧?
发表于 2009-10-18 13:20:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
另外我想问一下怎么在主板外面外接一个电路让它产生3.3VSB是利用117来实现的
发表于 2009-10-18 13:21:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3# 主板维修小宋
当然不能两块主板一起给他了,这只是用来测试的,如果好了,当然在主板上加一个1117-3.3V转换过来就可以了
发表于 2009-10-18 16:58:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
6# yzz163
我这里没有1117-3.3
发表于 2015-6-11 21:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-11 21:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yzz163 发表于 2009-10-18 15:57
你直接用1117从+5VSB 上拉,不要在另一个板上取,万一是3.3VSB短路会把另一个板也搞坏,并且从另一个板取接 ...
发表于 2015-6-12 09:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-12 10:45:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
斯蒂芬vdssdf撒旦
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
neco -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-12 11:26:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
*脏话*,2张主板。。。。。。
发表于 2015-6-12 11:31:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哈哈。还可以从另外一个板,借3.3vsb过来呀
是的,这里主板地线相当于3.3VSB测试点的负极。  详情 回复 发表于 2015-6-12 13:36
发表于 2015-6-12 13:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-12 13:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2009年发的也被你们挖出来了~~~
发表于 2015-6-13 00:09:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主要是这个思路,真的很棒!
