查看: 4327|回复: 9
HP富士康代工的865M12主板问题急啊
发表于 2009-10-18 12:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
HP富士康代工的865M12主板 上电自动开机跑下代码就自动断电 点开关没反映 不知道是不是BIOS问题吗 有的发给我
答案在7楼。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 已解决
发表于 2009-10-18 12:38:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有些板没过内存就会掉电。
发表于 2009-10-18 12:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
过内存的上电自动开机几秒自动断电 按开机键就没反映 是不是IO坏了啊 不插4口也是上电自动开机 按开关 不能关机
发表于 2009-10-18 12:59:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一般为开机芯片,和南桥问题。
发表于 2009-10-18 14:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
压南桥试试
发表于 2009-10-18 14:12:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机芯片和南桥
发表于 2009-10-18 14:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
HP主板解决了
HP富士康865M21主板自动上电 几秒断电 断电按开机键没反映 跑线路发现IO 83627EHG 的68脚跟一个702的NMOS相连 换此MOS问题解决 手工画的图呵呵见笑哦
http://www.chinafix.com.cn/thread-148521-1-1.html
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 辛苦了
孤帆远影 + 10
发表于 2009-10-18 15:43:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
估计是702击穿了 开机的时候等于按住电源开关 所以4秒钟后就关了
发表于 2009-10-19 00:04:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2009-12-18 20:54:54 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
朋友  你可不可以把你的BIOS 发出来呀
