查看: 3161|回复: 17
联想昭阳E290笔记本报错
发表于 2009-10-17 22:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现ERROR:
Resource Conflict-PCI Network Controller on motherboard
Bus: 05, Device:09, Function:00
请按F1或F2,
按F2后能进系统,进系统后速度很慢,放歌听都很卡,有时也很正常,我做过南桥,换过超级IO(PC87541),现在还是故障依旧,有谁修过这种问题的,提示一下维修思路?
发表于 2009-10-17 22:06:10 | 只看该作者 �
现在机器上是没有无线网卡的
发表于 2009-10-17 22:55:40 | 只看该作者 �
奇怪了,没有无线网卡还报这错误
PCIBUS检查了没有
发表于 2009-10-17 23:14:33 | 只看该作者 �
本地网卡有没有检查一下?所有PCI总线上的都检查一下。
发表于 2009-10-18 08:13:22 | 只看该作者 �
把无线网卡拆了先。
发表于 2009-10-18 08:45:19 | 只看该作者 �
南桥居多,如果换过南桥,问题应该在PC卡控制器和以太网卡上。这个机器的无线网卡是走PCIE通道的,不可能会引起这样的报错。
发表于 2009-10-18 18:19:07 | 只看该作者 �
以太网卡进系统能正常上网的,有时硬盘会响,但硬盘是好的,我换过硬盘测试过
发表于 2009-10-18 18:44:57 | 只看该作者 �
串口硬盘接口定义是有12V的,笔记本的有没有12V,是不是只有3.3和5V就可以了
发表于 2009-10-18 19:28:35 | 只看该作者 �
1# 精诚电脑吴宝
是不是PCMCIA接口控制芯片的问题
发表于 2009-10-18 19:51:22 | 只看该作者 �
就有一个PCI8412的像桥一样封装的芯片,难道是这个坏,这要更换看来也很难找到芯片呀
发表于 2009-10-18 20:33:15 | 只看该作者 �
系统安装盘你装过了没?上次我的也报这样的错,结果我安装盘搞了一下就好了,这系列的机子就是无线网卡没有的,郁闷死了,送来的时候我还以为奸商把它拨了呢
发表于 2009-10-18 20:33:57 | 只看该作者 �
应该是本地网卡或者南桥的问题。可以先把本地网卡芯片取下来不装,看还报不报错,还报错就是南桥的问题了。
发表于 2009-10-20 09:31:44 | 只看该作者 �
就是PCI8412像南桥一样封装的PC卡芯片虚焊,加焊报错已解决,现在的问题是使用时有时硬盘停转,出现卡机现象,有时还听见硬盘卡卡的响声,测试硬盘无坏道,我换了硬盘还在测试,不知道会不会好
发表于 2009-10-20 10:36:41 | 只看该作者 �
求救呀,我换了硬盘还是不好,现在表现是硬盘有时停转,南桥肯定做好了,因为在没做南桥前就有这种现象,做了南桥后还是有这种现象
发表于 2009-10-20 10:37:34 | 只看该作者 �
真晕倒,修到这个程度放弃了真心痛呀
发表于 2009-10-23 14:12:13 | 只看该作者 �
强强强~~,太好了,谢谢
发表于 2009-10-27 16:24:43 | 只看该作者 �
这个电脑给客户用了几天,现在硬盘不转了,发现5V供电被拉低,跑了半天电路,进了几个MOS管,没有代换的,有没有高手帮我分析一下为什么会这样?
发表于 2009-10-27 18:49:20 | 只看该作者 �
八脚的N沟道场管性能不良,更换后有五V了,问题搞定
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 及时上传结果!
