查看: 2867|回复: 8
割断VTT-PWGOOD居然有Vcore了。请教
发表于 2009-10-16 22:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块GA-945P-S3的主板,故障为不开机,查没有VCORE。检查V CORE的产生条件,发现SLI管理的36脚为VTT-PWGOOD为低电平,查找没发现来源,割断此线后居然好了,还有点不理解,呵呵,上电开机测试没什么问题呀(我们的主板是测试内存用的),就这样一直用着有没发现 什么不好的现象呀,这样用了之后我又把线接上去试试看能不能行,一接又不行了 ,没辙,继续断开在用,知道现在好几天了也没事,高手解释下,我不太理解
发表于 2009-10-18 17:19:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可能有上拉电阻。
发表于 2009-10-19 20:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 板修不好
那你是说上拉电阻坏了还是怎么说,有点不太理解,请解释下好吗
发表于 2009-10-19 20:57:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样弄不好会烧U的 量一下CPU电压多少
发表于 2009-10-21 20:29:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCORE是正常的,主板已经在用了没有任何问题的,就是不太理解怎么会这样
发表于 2009-10-21 23:55:13 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我认为可以这样理解:
首先:VTT电压肯定是有的,如果没有VTT。你的板子不可能工作的
其次:VTT正常,不见得VTT-PWGOOD就正常,因为发出VTT-PWGOOD的芯片或者电路有可能出故障,也就是说---即使VTT正常,它也不发出高电平的VTT-PWGOOD
再次:VTT-PWGOOD不正常。VCORE芯片就不工作,哪怕VTT确实已经正常了.因为VCORE芯片只把VTT-PWGOOD作为VTT产生的标志
现在VTT有了,把不正常的VTT-PWGOOD断开,VCORE也有了,板子肯定也就亮了
不过如果VTT-PWGOOD信号如果还控制其他供电点的话,这样处理就不行
总之,一般还是把VTT-PWGOOD修出来为好
发表于 2009-10-22 08:03:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
VTT-PGGOOD一般是电源管理芯片的PGGOOD脚吗?如果不是,那是哪 个脚,可以告诉一下吗
发表于 2009-10-22 10:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回楼上的,是那个脚。
发表于 2009-10-23 20:54:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6# 孤帆远影
多谢您的分析,你的分析很有道理,我再去修一修,看又会发现什么 问题再来和大家讨论
