查看: 3122|回复: 22
杰微845PE故障?
发表于 2009-10-16 18:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
杰微845PE主板,能点亮显示器,就是内存检测过后就死机过不去了,还没有到检测硬盘这一步,内存,CPU,电源,硬盘,显卡都换了,BIOS也刷了,IDE接口对地阻值正常,IDE复位有5V电压,时钟芯片没有换,下一步怎么修了,会不会是南桥的事?
已解决了,换了个时钟IC就可以了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10
本文由 会员146018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-16 18:31:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的话最好就是清洗一下内存槽..不过还是查内存部分电路的工作条件.
发表于 2009-10-16 19:03:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
内存正常检测后面就没有了,就是不出现检测IDE设备
发表于 2009-10-16 19:24:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
说得不够详细,不知怎样回答你,你在不接硬盘的情况下可以跑完码吗?能进BIOS设置吗?
发表于 2009-10-16 19:31:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
进不了BIOS,内存容量检测完之后就不动了,
发表于 2009-10-16 20:26:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘有没有反应?可以摘掉键盘口边的排容看看。还有看看有没有电容爆了的。
发表于 2009-10-16 21:01:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主板电池你换过了试试没?
发表于 2009-10-16 21:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样的问题我也修到过。但多数是内存上面的问题吧。
发表于 2009-10-16 21:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
嘿嘿
大哥我看你发的图片上  CPU 好像没装风扇呀。会不会死机了哦。
发表于 2009-10-16 21:06:34 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
小弟新来的,学习一下~~~
发表于 2009-10-16 21:12:00 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
檢查下內存部份吧,很多內存插反燒槽的都會有這個故障
发表于 2009-10-17 08:11:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
内存和槽都是好的,内存对地阻值正常,内存应该是检测过了吧
发表于 2009-10-17 15:26:02 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
哪位帮一下忙,搞了一上午头都晕了,就到这一步:Testing   :   262144k  ok不动了,按键盘没有反应,正常的话这一步过了就检测IDE设备了
发表于 2009-10-17 22:28:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电池放放电试试看,什么都不接,只接诊断卡,内存条,CPU看跑什么码。跑完如果没有死机,点一下POWRON就能关电。点一下不能关电,证明不接其它东西也会死机的。那要查的地方就多了。最好还刷其它版本的BIOS看看。
发表于 2009-10-17 23:53:05 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
清空BIOS
换内存!
清理 内存槽灰尘!
发表于 2009-10-18 00:22:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有必要换个时钟IC!!!
发表于 2009-10-18 00:52:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接诊断卡看看他跑什么马才好说~~~
发表于 2009-10-18 09:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
洗一下内存槽!换时钟IC!
发表于 2009-10-18 11:56:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查一下内存核心供电。。
发表于 2009-10-18 14:13:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
已解决了,换了个时钟IC就可以了
