查看: 2522|回复: 8
[内存维修]
内存SPD芯片的代换原则
发表于 2009-10-16 17:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存SPD芯片的代换原则是什么
发表于 2009-10-16 17:15:43 | 只看该作者 �
24c02 与24a02能否对调
我有一个好内存是24a02 坏的内存上的是24C02   我想问一下,能否把24A02换到24C02上
我想知道一下,哪些可以对调
发表于 2009-10-16 17:19:13 | 只看该作者 �
1# 希望的寄托
空白的可以代换,这种是带程序的。
发表于 2009-10-16 18:13:16 | 只看该作者 �
只要是封装一样的或者是不一样但是与留有空间的就可以换,注意1脚就可以了,至于你想换了一会还能开机就要注意内存颗粒的容量和位数了
发表于 2009-10-17 08:13:07 | 只看该作者 �
什么意思,我不太明白
与留有空间的就可以换,注意一脚是什么意思详细说下可以吗
发表于 2009-10-17 11:40:22 | 只看该作者 �
可以调换啊 不过要重新刷SPD
发表于 2009-10-19 08:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-10 15:06:47 | 只看该作者 �
找个好的,重刷一下
发表于 2009-11-10 22:52:03 | 只看该作者 �
容量一样差不多就可以吧
