查看: 13731|回复: 8
联想 dell机器装机蓝屏问题(探讨)
发表于 2009-10-16 16:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10.15去给给朋友做系统,发现机器为DELLe系列台式机,用ghost系统还原完毕,重启后蓝屏,进行过n遍操作还是安装不上系统,想到联想的有的机器也是ghost 安装不上,有时候从光驱启动还提示找不到光驱,上网查了相关介绍,有的说是硬盘模式存在问题,需要进入cmos进行修改,有的说需要原机系统盘,有的介绍内存存在问题,希望有这方面的高手介绍下关于品牌机器装机问题,(我以前以为装机这样的问题太过简单,没有想到现在的品牌机器确实存在安装系统困难的问题,希望大家把各自的经验说下,小弟不胜感激!~
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
菜鸟阶级 + 4 鼓励发表有针对性的故障讨论
发表于 2009-10-16 16:53:35 | 只看该作者 �
SATA  盘              AHCI 改为 IDE    兼容模式
问题就是在硬盘设置方面,AHCI 是在VISTA的系统才不会蓝屏,返而速度变快,这里着探讨软件方面的,硬件如内存坏导致蓝屏就没必要回帖!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
菜鸟阶级 + 10 出问题多是SATA
发表于 2009-10-19 17:02:02 | 只看该作者 �
我用mhdd清零 ,diskgen 分区激活 ghost遍,解决
发表于 2009-10-19 17:38:32 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-19 18:47:27 | 只看该作者 �
有些品牌机的主板使用的声卡就是个性,有非主流的芯片。。。以前很多用AD的声卡,
如果GHOST过去不装驱动,然后在系统里装驱动,如果装瑞丽的声卡驱动,就会蓝屏,
还有,品牌机的很多家用机型,有安装急救中心,如果动了分区,可能也会蓝屏。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
菜鸟阶级 + 2 的确,现在新版的光盘不会了,
发表于 2009-11-11 12:13:18 | 只看该作者 �
建议装品牌机系统用纯净版的装
发表于 2009-12-28 09:58:06 | 只看该作者 �
南桥芯片不能识别的问题
发表于 2009-12-28 10:12:37 | 只看该作者 �
相信很多朋友对联想笔记本都有种咬牙切齿的感觉吧!
一GHO就蓝;一玩游戏也蓝;甚至恢复BIOS也蓝... ...
本人就遇到一联想本本E42,好好的系统就上不了网,我查看BIOS时顺手恢复了下出厂设置,坏了!!!从此一进欢迎界面就蓝屏,代码是7B,上网找了N多资料终于在一旮旯里发现了根本解决方法:进BIOS将SATA Controller Working Mode的默认值由AHCI改为Compatibility,一切OK!
下面是在网上查找的参考资料:
现联想在市面所销售的机型K42、K41、F31、F51、Lenovo 3000系列N200等各新款机型,搭配Intel PM965或者GM965系列ICH8M控制器,安装XP或者改装XP过程中,出现找不到硬盘、或者进系统蓝屏等现象。
故障原因
因为Windows XP(含SP2)不针对AHCI而添加相应的支持,所以光盘内是默认是没有AHCI磁盘控制器的驱动,从而导致安装系统过程中无法识别到硬盘的存在。同时也存在着部分机型安装系统过程中可以找到硬盘并且分区,也可正常复制文件。但是一过滚动条即将进入图形安装界面时,系统发生崩溃蓝屏,甚至自动重新启动。
解决方案
第一种方法:
1、 首先将BIOS里默认的AHCI 控制器工作模式AHCI值更改为Compatibility,然后按照正常的步骤安装XP操作系统。
2、 从联想官方英文网站下载Intel Matrix Storage Manager Driver(文件名:7tim04ww.exe)后运行,自动解压缩到C:\DRIVERS\WIN\IMSM。点击下一步,系统将自动完成新硬件的识别安装,最后点击完成。待结束后,可以根据系统提示,重新启动操作系统,到此安装完成。
注意:部分型号的机器,BIOS里SATA Controller Working Mode的默认值是AHCI。如果安装系统前设置为Compatibility并且安装XP成功并可正常使用后,如果恢复BIOS默认值后则会导致进系统蓝屏或者自动重新启动(本人刚刚遇到的就是这种情况,折腾三个小时,请教高手后10秒钟即解决蓝屏)。那么这种情况需要重新进入BIOS设置为Compatibility后方可正常进入系统(或将以AHCI开头的一项由Enabled设置为Disabled)。进入系统后,根据上述的解决方案,解决此方面的问题。VISTA的首次安装与后期更改安装,方式与上述并不一致,大家可参考联想官网安装介绍。建议安装XP系统后,按照上述操作,将控制器工作为AHCI模式,对部分状态下的速度和产品的寿命,均会有一定保证。
第二中方法:找一张集成 SATA驱动的盘就OK了。
发表于 2009-12-28 22:56:40 | 只看该作者 �
一般应该是硬盘的模式问题,另外建议装品牌机,用ghost的话,驱动全部手动安装,dell的声卡用的SigmaTel芯片较多,容易冲突。
