查看: 1630|回复: 2
主板太神经病呀求救
发表于 2009-10-16 11:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!
      我是一个客户的拿过来的主板845G的.集成声显卡.没有网卡.开机一段时间后,你动刚好.一动,像要加入一个光驱或是换个硬盘插口呀.什么的.立即测试卡出现C0.C1完后.CF BR 等代码.完了.这样子.我认为是BIOS的问题.放完电后.还是没有正常使用呀.要把CPU拔下来重装上去,内存等. 请问这种板到底是何原因呀.
发表于 2009-10-16 11:42:49 | 只看该作者 �
1# 张军超
根据这个诊断卡的提示应为内存的问题,可以查内存,和内存槽。
发表于 2009-10-16 11:54:48 | 只看该作者 �
看起来是档内存了。
