ZXCVWtest
查看: 1925|回复: 8
用845mp能代换845MZ的北桥吗?
发表于 2009-10-16 09:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修个SONY本,一开始故障是不跑代码,后来发现接BIOS的排线折了(SONY那线真不咋地),换根线不过内存,换内存亮了,进系统10分钟就掉电,后来是1分钟,用阻值卡测,发现数据线有几根不正常,我觉得是北桥的问题,BGA吧,一整完了,直接不过内存,报382F,原来也报,但很少,这下可能北桥挂了,但是它的北桥是845mz的,我只有845mp,问下能代换吗?还有请大侠们指点一下,这种现象是不是北桥啊,不胜感激
发表于 2009-10-16 11:14:04 | 只看该作者 �
我想应该不能代换,它是intel的两种不同的芯片组,在外围电路上应该有区别
发表于 2009-10-16 11:17:36 | 只看该作者 �
是啊,可是MZ的很难找啊,谢谢东海之鲲
发表于 2009-10-18 09:11:35 | 只看该作者 �
买了一个新的北桥,做上也不行,不过板子有点变形,我觉得还是北桥的问题,因为动它之前能亮的,现在要么不亮要么保护,382F代码,不知道有没有朋友能教下我,变形的板怎么还原并且能做好北桥啊?不胜感激
发表于 2009-10-18 22:55:24 | 只看该作者 �
没辙了,还给客户吧
发表于 2009-10-18 23:00:22 | 只看该作者 �
变形的板子...哎,报废把
发表于 2009-10-18 23:18:01 | 只看该作者 �
肯定可以代换的,我们有试过的!
发表于 2009-10-24 10:26:38 | 只看该作者 �
“大家排好队型,不要歪楼”
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
徐品权 -4 灌的什么?看不懂
发表于 2009-10-28 13:24:42 | 只看该作者 �
貌似有火气了,不过还行,第二业,还不算晚,强贴留名
