查看: 3276|回复: 9
插U盘断电
发表于 2009-10-16 09:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一块L-NC51Q主板,联想电脑上的,nv的芯片组,之前不显示,加焊北桥OK。
但是,只要插U盘就会自动断电。更换U盘无效,插鼠标倒是不断电。不知道什么原因?
系统重新做的,难道是南桥有问题???测量u口数据线对地数值正常。
发表于 2009-10-16 09:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是一个接口这样还是所有的USB接口差U都不行
发表于 2009-10-16 09:44:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
5V供电有问题 跑线路查一下
发表于 2009-10-16 09:57:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有碰到过!结果跑出来的线路直接到北桥,更换北桥OK
发表于 2009-10-16 10:43:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
测量5V正常的,所有U口都一样。还有运行一段时间自动断电现象。
发表于 2009-10-16 10:51:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是桥没换好吧
发表于 2009-10-16 11:07:49 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先换电源试试
发表于 2009-10-16 12:17:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
北桥没有换,加焊的,2遍了都一样,电源换过的。~~~
发表于 2009-10-16 12:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你上面说的, 不插U盘, 机器运行一段时间,都会断电!
这就是问题了, 跑跑线吧!
你不是做过北桥了吗、
你就重点 看看北桥吧
发表于 2009-10-16 12:59:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有接前置USB,把前置取掉
