查看: 2442|回复: 8
谁有V星MS-7引脚说明
发表于 2009-10-16 00:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
帮帮我找下大家,我找了很久就是找不到没办法再跑线路下去了,MS-7这个引脚那根针接南桥?
发表于 2009-10-16 03:48:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
给你一份看看
MS-7.pdf (178.2 KB, 下载次数: 154)
发表于 2009-10-16 07:06:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1# 明时坤
请参考该图
发表于 2009-10-16 09:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛上有,很多以前就有人传了
再就是大部分V星主板的图纸里都能找到
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
菜鸟阶级 + 5 热心会员
发表于 2009-10-16 10:22:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
ms-7引脚跑线说明 比如第1个引脚SCL线是连接什么的具体做用是什么
发表于 2009-10-16 10:48:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的是哪个型号,比如7255-1.2   7255是型号,后面是版本号
在板子上键盘接口,附近能看到(很小的字),发上来,我找找图纸
发表于 2009-10-16 11:14:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
V星865pe-v2                                 芯片ms-7 58316CRB
  帮我描述一下开机电路图   开机针脚测试没电压 跑线一边接电阻另一根接地,直接到68脚IO。
                           另一针接5VSB直接到IO的第61脚上,另一端接5VSB直接到绿线下端接三极管的G极D漏极接地S源极接另一个电阻直接到三级管的G极D极接地S源极接一个电阻在接个电阻在连一个电阻直接到ms-7芯片第48脚。不懂跑下去了
                           IO 72脚连接电源9脚绿线。
发表于 2009-10-16 15:31:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谁来帮帮我啊,ms-7管脚走线说明
发表于 2009-10-17 10:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
865pe-v2              我找不到这种图纸,你是不是在键盘鼠标口旁边看的
