查看: 2366|回复: 10
[显卡维修]
FX5200 128M128BIT花屏能改成64M吗
发表于 2009-10-15 21:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块FX5200 128M128BIT显卡花屏,确定一片显存坏了,没有好显存换,怎么样才能改成64M的用,我把RM1,RM2,RM3,RM4都拆了不行,更花了,测试结果如下:Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        25325818
FBA[63:32]        25325824
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 50651642
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-10-15 22:01:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这张清楚点
发表于 2009-10-15 22:33:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你这种可以,只要拆掉A 组任意一片显存或背面显存信号上拉排阻就行了。
发表于 2009-10-15 22:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是最原始的补位方案,可以拆掉GPU上面的试一下
发表于 2009-10-15 22:51:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我拆下的是A组的么,我拆的是图片上面的四颗,对么
发表于 2009-10-16 09:19:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我把GPU左边的显存拆过去一片变成32M了,倒是不花,怎样才能64M呀,用把左边剩的三颗都拆了么
发表于 2009-10-16 12:32:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的显卡是用当规显存的,显存坏有比较多,看你测试报告是A区坏,如果是GPU坏只有换GPU
发表于 2009-10-16 14:59:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
RE: FX5200 128M128BIT花屏能改成64M吗(已修好)
把左边剩的三颗也拆了,在上边焊上了四颗就成了64M不花了
发表于 2009-10-16 19:19:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的颗粒很多的哦。有机会再焊上用不是更爽。
发表于 2009-10-17 00:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也有很多花屏的.但不知道怎么修..学习...
发表于 2009-11-20 16:04:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
可以变64M,上面的四个去掉就可以了,我试过。
