查看: 4570|回复: 13
HP2133开机不显示
发表于 2009-10-15 17:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指点
发表于 2009-10-15 17:27:16 | 只看该作者 �
开机不显示的原因实在太多太多
发表于 2009-10-15 17:30:05 | 只看该作者 �
2# 凌云
说具体点行不?比如待机电压有没?触发没 CPU 南北桥 供电都有没?等等 就这么问没有人能回答你
发表于 2009-10-15 17:32:18 | 只看该作者 �
不明白楼主说的什么意思
发表于 2009-10-15 21:56:33 | 只看该作者 �
1# 青树坪
應該是v3000系列的,芯片脫焊通病,指示燈都亮,但是黑屏,風扇轉下就停
发表于 2009-10-15 22:26:38 | 只看该作者 �
楼上说错了,2133是上网本,via 的处理器和芯片组
发表于 2009-10-15 22:32:08 | 只看该作者 �
是哪个芯片虚焊了哟
发表于 2009-10-15 23:35:36 | 只看该作者 �
明显讲的是北桥吗  你可以加焊试一吓
发表于 2009-10-16 00:08:30 | 只看该作者 �
这是上网本来的,用的是VIA的芯片组,LZ说的应该是通电能显电流跳不上去,这机子是北桥问题需北桥BGA,好像是CN896的北桥,不过很容易返修的,上网本价格便宜品质就是没什么保障呀!
发表于 2009-10-16 09:37:04 | 只看该作者 �
如果確定開機程序正常只是沒有顯示
那就針對顯示晶片重做BGA了
发表于 2009-10-16 10:48:41 | 只看该作者 �
先查电源。。。
发表于 2009-10-16 12:52:29 | 只看该作者 �
这个机器北桥虚焊的比较多,加焊一下OK ,但容易返修
发表于 2009-10-16 16:57:22 | 只看该作者 �
一闭眼一睁眼就看见楼主的帖子了,缘分哪!
发表于 2009-10-16 18:09:35 | 只看该作者 �
一闭眼一睁眼就看见楼主的帖子了,缘分哪
