查看: 2424|回复: 12
bios存储器代用。
发表于 2009-10-15 15:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
PM49LF002T -33JCE  用什么代用。用SST49LF002A代用不行。资料硬盘坏了无资料。有的给发下。谢谢。
发表于 2009-10-15 16:38:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能代换,关键是里面的程序得刷正确。
发表于 2009-10-15 16:42:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可以的。只要是bios类型一样。电压一样基本上都没问题的。
发表于 2009-10-15 17:26:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵~~~没用不同型号的对换过
发表于 2009-10-15 17:28:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没用不同型号的对换过
发表于 2009-10-15 19:49:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主应该把型号搞错了,不是PM49LF002T -33JCE ,而是PM49FL004T-33JCE, 为FWH/LPC双模,SST49LF002A 为FWH架构,楼主主板型号是什么,我帮你分析一下,这个002T我有货,可以加我旺旺chugege21cn
发表于 2009-10-15 23:12:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
网收了一块料板,换上一样的就好了。我晕。
发表于 2009-10-15 23:18:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我今天运气很好,一块845主板跳25,查完各条件,我就直接换了个差不多的BIOS上去,没想到竟然跳过了,还正常用,我也知道像这样的换法,成功的概率是很低的》。
发表于 2009-10-15 23:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
尽量找同型号的代换了
发表于 2009-10-15 23:59:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有些板可以用容量一样电压一样的代换,有的板就必须要用一样的才行
发表于 2009-10-16 00:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的板不是 INTEL架构 。只能用 002B替换
发表于 2009-10-16 00:08:19 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
不是PM49LF002T -33JCE (2M:256K) 3.3V        LPC/FWH
而是PM49FL004T-33JCE (4M:512K)  3.3V LPC/FWH
同型号 同容量 同电压 代换  即可!
发表于 2009-10-16 00:10:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般同型号的可以代换的
