查看: 4262|回复: 12
[显卡维修]
最新系列显卡---GT280显卡维修讨论
发表于 2009-10-15 12:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先声明:不许灌水!
有一片 GT200核心的显卡 。P651方案。中间大芯片为核心。左边为RAMDAC。。此卡有过温保护功能。
架构如图,显存通道有8个。
这个卡的故障是点不亮。
电源插头都接了。不过我没使用8针的接头。而是直接改装了一下接了12V和地。
现在情况如下:黄色框 电感为12V  显存供电估计是这2个:蓝色框电感为0V 对地值20, 绿色框 对地200多,电压0V
红色框为核心供电,对地值0 电压没有 按照这个卡的时序。应该是12V有了后,就会开启核心供电。但不清楚这个卡为什么没有供电。因为主控芯片的PDF查不到。对地0也不知道是不是正常的。请大家一起来讨论啊。手头有这个正常卡的麻烦测量一下哦。
这个卡的供电都是采用DRMOS,主芯片为VT1165MF,DRMOS为:VT238AWF和VT1165SF
发表于 2009-10-15 16:04:57 | 只看该作者 �
饼哥......第1次看到RAMDAC   能不能讲下是干什么用的..
在诚达的帖子里找到了:RAMDAC频率和支持最大分辨率
RAMDAC是Random Access Memory Digital/Analog Convertor的缩写,即随机存取内存数字~模拟转换器。
RAMDAC 作用是将显存中的数字信号转换为显示器能够显示出来的模拟信号,其转换速率以MHz表示。计算机中处理数据的过程其实就是将事物数字化的过程,所有的事物将被处理成0和1两个数,而后不断进行累加计算。图形加速卡也是靠这些0和1对每一个象素进行颜色、深度、亮度等各种处理。显卡生成的都是信号都是以数字来表示的,但是所有的CRT显示器都是以模拟方式进行工作的,数字信号无法被识别,这就必须有相应的设备将数字信号转换为模拟信号。而RAMDAC就是显卡中将数字信号转换为模拟信号的设备。RAMDAC的转换速率以MHz表示,它决定了刷新频率的高低(与显示器的“带宽”意义近似)。其工作速度越高,频带越宽,高分辨率时的画面质量越好.该数值决定了在足够的显存下,显卡最高支持的分辨率和刷新率。如果要在1024×768的分辨率下达到85Hz的分辨率,RAMDAC的速率至少是1024×768×85×1.344(折算系数)÷106≈90MHz。目前主流的显卡RAMDAC都能达到350MHz和 400MHz,已足以满足和超过目前大多数显示器所能提供的分辨率和刷新率。
发表于 2009-10-15 16:12:28 | 只看该作者 �
C339和C338是不是通的?
发表于 2009-10-15 17:50:22 | 只看该作者 �
估计是 有电容 短路了! 1
发表于 2009-10-15 20:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-16 18:27:11 | 只看该作者 �
谁有 8口电源 的 针脚定义谁有
发表于 2009-10-17 12:23:09 | 只看该作者 �
拿个8口的电源量一下不就O了呵呵
发表于 2009-10-17 13:20:20 | 只看该作者 �
拿个8口的电源量一下不就O了呵呵
五道口维修 发表于 2009-10-17 12:23
就是因为没有8口的电源头。。。。
发表于 2009-10-17 17:58:45 | 只看该作者 �
供电已经研究出来了。需要把8口按照如下接线 。黑色为接地,黄色为供电12V
发表于 2009-11-22 18:24:57 | 只看该作者 �
老饼,查出故障点没有啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-23 13:49:15 | 只看该作者 �
大家好好讨论一下,真不错
发表于 2009-12-16 01:16:58 | 只看该作者 �
哈哈今天我也破到个卡比你的还新,花屏的搞定了
发表于 2009-12-16 17:57:45 | 只看该作者 �
楼上是加焊还是掉件?
另 此卡 对地0  是正常的
