查看: 6743|回复: 24
TCL如何解开机密码
发表于 2009-10-15 12:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL K42
找到了一个 93C48 8脚芯片,用了一个神州的替换无用
发表于 2009-10-15 14:10:07 | 只看该作者 �
那只能刷芯片了
发表于 2009-10-15 15:06:15 | 只看该作者 �
怎么刷芯片啊?
发表于 2009-10-15 16:10:25 | 只看该作者 �
93系列跟 24   25系列差不多是可以刷的
发表于 2009-10-15 18:58:54 | 只看该作者 �
93C48
清空了也不行
发表于 2009-10-15 23:05:15 | 只看该作者 �
问题是没有密码的程序那里来呢?
难道FFFF吗?
发表于 2009-10-15 23:09:52 | 只看该作者 �
93C48 一般都是写的网卡MAC地址的
发表于 2009-10-16 00:18:41 | 只看该作者 �
那密码是那个,还是24    25系的
发表于 2009-10-16 11:14:39 | 只看该作者 �
清空不行。只能找一个原型机。用编程器把资料读出来。再刷进去
发表于 2009-10-16 11:52:05 | 只看该作者 �
看看EC附近有没有什么ROM芯片。
发表于 2009-10-16 16:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-18 17:38:37 | 只看该作者 �
换芯片肯定是不行的。
发表于 2009-10-18 21:34:50 | 只看该作者 �
放电就可以好的 把BIOS电池装好 在内存槽子附近找找看有没有 清除密码的PIN  口
发表于 2009-10-18 21:53:23 | 只看该作者 �
楼主有按本本波说的做没有,修好了记得告诉下大家。
发表于 2009-10-19 13:03:23 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2009-10-18 21:34
谢谢本本波
没有找到,我给大家发个高清照片,大家看下,不敢开机乱短接,怕冒烟
(TCL K42代工志和代工的机子,F205S,F550S,F550R,F206S,F235S,F420S,F430S,F440S,Q440S,Q520S,
haier W68,haier A61,tcl k42都是一样的机器。u40si准系统)
发表于 2009-10-20 12:56:27 | 只看该作者 �
求大家帮我看看,我都在不停的点基地的这个网页。。
发表于 2009-10-21 20:32:28 | 只看该作者 �
麻烦帮我看下了,,
我没有找到
发表于 2009-10-26 18:16:32 | 只看该作者 �
是不是得刷BIOS才能好啊
发表于 2009-10-26 19:00:11 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有。。
发表于 2009-10-26 21:44:56 | 只看该作者 �
楼主说对了,这个机器就是要刷BIOS,密码在BIOS里,不过BIOS不好找,我有台一样的机器也是开机密码,已搞定,不过我刷的是神舟的BIOS(没找到TCL的)。
