查看: 2441|回复: 3
遇一块映泰NF4 AM2的板子,开机不跑码,伴有啸叫
发表于 2009-10-15 11:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
遇一块映泰NF4 AM2的板子,开机不跑码,不上U和假负载就不会出现啸叫声``上U或假负载后会出现啸叫,VTTT只有0。9V,请教有没有朋友遇到过类似现像的板子呢`还有几块也是映泰的板,一开机诊断卡闪一下就跑50D0,北桥狂热`
换了个供电管下管后,仍然有啸叫,后来加焊桥后,上U上内存上显卡正常开机`但啸叫问题仍没排除,
发表于 2009-10-15 12:13:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哈哈,楼主是AMD的板吧,跑50D0 ,你只要外接显示器就显了,,这种板一般是北桥的问题,而且北桥肯定是N的
发表于 2009-10-15 12:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑50D0的你刷BIAO看看~~~
是不是超频了啊呵呵
发表于 2009-10-15 14:18:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没超频``它是一开机就是50D0了`无显示`现在有一块板是北桥虚了``正在吹`不知能有几成希望``呵呵``没有BGA机器```
