查看: 2942|回复: 16
格不了
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-15 10:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新买了一个希捷硬盘,250G。不小心从摩托车上摔了下来,硬盘有两个角变形了。放在主机上,BIOS可以检测到硬盘的信息,进入分区软件(例如DM,PM),也可以发现到硬盘的容量,但就是分不了区。硬盘没异响,是什么问题??
发表于 2009-10-15 10:58:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
新硬盘包三年的啊
发表于 2009-10-15 10:58:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
              摔成这个样子了     估计是修不好了   。
磁头和盘体 估计都受损坏了  。
发表于 2009-10-15 11:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的没错,理应如此,楼主丢掉幻想吧!
发表于 2009-10-15 11:05:56 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
摔得够惨,挂掉了
发表于 2009-10-15 11:11:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2# 少说话多做事
可能没有包被摔过的盘哟
发表于 2009-10-15 13:20:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样的话。可能厂家都不会保修哦~
发表于 2009-10-15 14:12:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
硬盘如果有外伤的话厂家是不保的
发表于 2009-10-15 18:45:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
摔坏的不好修哦,况且变形了
发表于 2009-10-16 08:06:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
如果没有外伤可以保的
发表于 2009-10-16 14:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重买个吧   没希望了哦    又不能保了
发表于 2009-10-16 16:32:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同意楼上的看法……可惜了
发表于 2009-10-16 16:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
磁头估计跑偏了  楼上南京滴啊  呵呵
发表于 2009-10-16 22:01:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是没救了,我的一块西数40G从凳子上滑下来就报废了,你摔得那样重更没戏了。硬盘有外伤是不予保修的!
发表于 2009-10-16 22:03:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
14# 天豺无敌
看上去这个盘用了好久了有好几个贴,再买一块吧
发表于 2009-10-16 22:17:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看上去这个盘用了好久了有好几个贴
发表于 2009-10-16 23:15:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:能保则保
2:摔打过的硬盘,磁头组建物理损坏的可能性比较大,除非要数据。否则维修意义不大
