设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
这个电源怎么了?
返回列表
查看:
2360
回复:
6
这个电源怎么了?
会员56279
会员56279
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-10-14 21:42:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西来宾 来自
广西来宾
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
维修一金河田ATX-355WB/P4电源,故障为有SB5V,短接录线无电压。拆开检查,两颗13007损坏,有一2.7K和一1区的损坏了。换了后通电各点电压都正常,上机使用,显示屏不亮,主板CPU风扇转。查看过电容没有炸浆的。
之前也修过两台,也是这样,想不明白怎么会这样的?
130
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
G513R
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
求助 !!!七彩虹 网驰750ti 2gd5
场管变成电阻,差点让我又掉沟里了。。
小弟不才,开发了一个笔记本维修自动判断故障的软件欢迎提意见
ASUS ROG STRIX Z790-I M.2小板缺失电阻,求阻值 / JYS13008MF01
被上家差点搞死, 一台诡异机器 不定时报适配器功率错误 最终解决 听我娓娓道来
i130
招笔记本维修员
DELL一体机Vostro 20 model 3010 BIOS独立显卡
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员117
会员117
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-10-14 21:46:34
只看该作者
来自: 吉林吉林 来自
吉林吉林
你说的各点电压都正常,是说+3.3、+12、+5、-5、-12都正常吗?他们正常后还要有一个PWOK信号,也就是灰色线,有些主板没有这个信号就会不工作。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156760
会员156760
当前离线
积分
211
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-10-14 22:30:51
只看该作者
来自: 山东泰安 来自
山东泰安
带负载能力不行吧,频率低.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56279
会员56279
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-10-16 00:33:48
只看该作者
来自: 广西来宾 来自
广西来宾
是PG的问题,没有电压。今天搞了几个钟还是没解决,339的13脚是低电平。9脚的电压是跳变的,连到494的3脚,也是跳变的,零点几到两伏不断变化。换过339.494都没解决问题。也不知道是494的问题还是339的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22418
会员22418
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-10-16 09:12:42
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
查494的12脚供电稳定否?如果稳定的话换494。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59077
会员59077
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-16 11:34:03
只看该作者
来自: 湖北黄冈 来自
湖北黄冈
你先检测IC2 7500的第三脚是否为高电平,如果IC2的第三脚为高电平,再检测IC1339的第9脚是否为高电平,如果为高电平测则是IC1339坏,如果不是为高电平那么则检查IC27500第三脚到IC1339第9脚电路中的元器件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57437
会员57437
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-16 11:36:57
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
请教下师傅,怎么解决带负载能力不行,频率低的问题呢?哪个部分的故障呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
数据恢复技术
返回列表
