查看: 2289|回复: 11
HP V3000
发表于 2009-10-14 11:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机,不亮,地球人都知道是显卡,可是显卡换了两了不过,电流跑到0.71,内存也换过,后来过了,跑到143,装上散热片又不过了,按住散热片就过,问题是,拿下散热正常,放上就不正常,按住又正常,现在都不知道是CPU座的事,还是显卡的事了,求助,有见过这种问题的吗?
发表于 2009-10-14 11:33:56 | 只看该作者 �
应该是显卡没做好吧 这机器我还真没遇到过其它问题
发表于 2009-10-14 11:35:17 | 只看该作者 �
会不会是做的时候温度不到啊
发表于 2009-10-14 12:13:42 | 只看该作者 �
CPU座子有问题也很有可能
发表于 2009-10-14 13:00:46 | 只看该作者 �
U挂了吧
发表于 2009-10-14 14:10:23 | 只看该作者 �
我遇到的,就是显卡没有换好! 我前些天也遇到一台V3000 AMD的 和你说的情况一样,我重新换了个新,就OK了。
发表于 2009-10-18 22:43:26 | 只看该作者 �
你用一个同样的板看看有没有少电阻和电容的呀
发表于 2009-10-18 22:44:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-18 22:49:44 | 只看该作者 �
今天刚遇到HP 3000 电流到了1.2A  ,就是不亮。 想换显卡 可是找不到同型号,郁闷........不知道哪位仁兄有,可以跟个贴。先 谢谢了......
发表于 2009-10-19 11:22:27 | 只看该作者 �
我也有一台机跟楼主的一样啊!烦啊
发表于 2009-10-19 12:35:18 | 只看该作者 �
CPU  坏了    我这里有个 V3000  板子  和你  毛病 一样  显卡 我织 了 N 次   最后 又 来个 V3000 CPU    一换 就 好了  定了个 CPU
发表于 2009-10-19 13:09:58 | 只看该作者 �
是AMD的板 CPU有坏的?显卡坏的也多?有的做显卡时助焊膏流到了CPU座也会不显 ?反反复的加热BGA可能短路!空焊加多!加热温度不对BGA本身坏!也有的BGA 或PCB上的焊点掉了加热、换BGA都没有用了?还有的去BGA旁的固定胶时把线路弄短了也没有注亿!
