查看: 1583|回复: 0
ecs p4m800pro-m2 不跑码
发表于 2009-10-14 03:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过主板,测了,无短路。通电,诊断卡不跑码,复位灯常亮,测电压,南桥8267R ,2.5V供电正常。北桥,显卡,内存均不正常。测内存上管d极时,发现电压只有0.5v。d极应该由5v或者3.3v供电。打d极到5v,3.3v阻值都是无穷大。跑电路d极通过一个电感,2个并联的0欧r228,r222电阻到5v。电阻断了,更换 OK.
