查看: 2603|回复: 15
三星十五的液晶奇怪故障
发表于 2009-10-13 18:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
原来客户用半个小时到一个小时后。颜色就花了。屏幕还有点抖。颜色就跟相片曝光的感觉一样。打开机器现在三个小时了,还没出现这情况
怎么办!!!!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
丹桂飘香 + 6 精神可嘉!
发表于 2009-10-13 18:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用加热法试试看,不过要注意加热时间。
发表于 2009-10-13 19:32:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况屏线松动的占多数,当然也有可能是屏板或是驱动板
发表于 2009-10-13 20:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天我也修到一个花屏的,一拆开检测没发现什么问题,再插起屏线竟然不花了。。。烤机3小时然后再冷开机OK不花了。。。。
    客户拿来是开机就花。。。
发表于 2009-10-13 22:35:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏线接触不良,比较常见的问题
发表于 2009-10-15 09:06:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
昨天又试了一天。晚上的时候又花了。郁闷啊。关机停一段时间再开的话有一段时间没事。时间长了就又花了,有时候还有抖动。没有一点思路啊
发表于 2009-10-15 13:01:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有个IBM15寸的 通电就花机 把屏线拔下来插了一下就不花屏了,有时候通电就花机.关一下电源开关再开就不花机
发表于 2009-10-15 15:52:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把屏线接口察干净 插进去以后用手压一下
接口上面 看看会花不?
看 是屏这边接触不好 还是驱动版那边
有的是屏线的问题
有的是屏的问题 要几个小时才花
但接触不好的占多
发表于 2009-11-2 17:52:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
最终找到故障点是屏背面连接屏的板子有一个苡片用风枪一吹就花屏。没有代换的同型号
发表于 2009-11-2 21:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风筒在旁边加热测试看看现象,或者用手敲打敲打屏线处看有否故障现象出来
发表于 2009-11-4 20:06:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题,屏线接口我都是直接换掉,通用板试机四个小时以上,确保屏无问题后再想下一步,接活时就同客户说好,要二到三天,不让客户来回跑
发表于 2009-11-5 09:29:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
找到了。是屏IC。型号为LXD91811 VE142AD   ,准备用LXD91811代换试试。已网购。结果等更新
发表于 2009-11-5 14:31:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
希望能好期待你的消息!
发表于 2009-11-6 15:10:14 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
是不是加焊一下屏的主芯片IC就能好啊?!试过了吗?把屏线一侧加贴透明胶给它增加厚度再插上让它与屏接触好。
发表于 2009-11-9 08:46:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
测试三天。修好了。不再花了。LXD91811 的确能代用 LXD91811 91812 91810系列芯片。希望对朋友们有所帮助。修个东西好难啊。才挣这么点钱
发表于 2009-11-9 08:48:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
对了。再说一下。只能换。这是热稳定不良。加焊了三次。没效果。换了就好了
