查看: 4578|回复: 29
技嘉8IE2004主板有时开机正常有时跑C0
发表于 2009-10-13 15:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8IE2004主板有时开机正常有时跑C0,
有时运行一段时间死机,经常出现, 插主板卡有时启动正常,有时只跑一个C0码就停住了.用手压南桥,北桥,CPU座,BIOS没反应.
板卡 电压指示灯正常,
发表于 2009-10-13 15:48:43 | 只看该作者 �
应该就是CPU座的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-13 17:05:31 | 只看该作者 �
刚撬坏了这样的一块CPU座。
我的是跑C1-A7再到A6,换了IO、内存相关的供电管都换了,电容也换了,刷了BIOS还是不行,偶然跑下C0,撬CPU座,过于粗鲁给挂了。
发表于 2009-10-13 17:10:27 | 只看该作者 �
CPU座虚汗的多呀
发表于 2009-10-13 22:16:17 | 只看该作者 �
我也碰到过,把CPU扣下,放个一天,明天就可以点亮了,但过几天,就不行了,我估计是CPU座有问题
发表于 2009-10-14 15:30:03 | 只看该作者 �
这款板子很都是U座虚焊的。建议先烤下座子再试下。
发表于 2009-10-14 15:58:44 | 只看该作者 �
座子虚汗的多,我也有一快技嘉的845跟楼主那个差不多,型号记不清了,加焊座子搞定
发表于 2009-10-14 17:19:15 | 只看该作者 �
Msi 的主板经常会有这种问题。
发表于 2009-10-14 17:21:45 | 只看该作者 �
加焊CPU座。应该可解决。
发表于 2009-10-14 17:22:08 | 只看该作者 �
加焊CPU座。应该可解决。
发表于 2009-10-14 19:02:45 | 只看该作者 �
能关机吗?要是可以就是CPU座的问题。要不能就是IO的问题了
发表于 2009-10-14 21:40:13 | 只看该作者 �
CPU空焊的问题
发表于 2009-10-14 21:53:33 | 只看该作者 �
CPU空焊,都一天了,好啊吗?
发表于 2009-10-14 23:18:07 | 只看该作者 �
真是巧的很,我手头正好也有一块这样的板板,就是卡c0,明天把座子做了,我给你们报结果
发表于 2009-10-14 23:39:56 | 只看该作者 �
昨天我修了快也是技嘉的8I845后面还有几个字母就忘记了,也 是跑C1有时候还没有复位,先刷了BIOS不行后来就直接把IO给换了后就一路跑下去了。呵呵...
发表于 2009-10-15 00:39:38 | 只看该作者 �
看下U座是否空焊
发表于 2009-10-15 08:16:58 | 只看该作者 �
先做一下CPU座。
发表于 2009-10-15 08:53:17 | 只看该作者 �
CPU座的问题,我这2块这样的板子,没BGA返修台,没办法加焊
发表于 2009-10-15 13:41:05 | 只看该作者 �
说明: 能启动时,一切正常, 可以关机..只是有时会死机,
发表于 2009-10-15 16:15:31 | 只看该作者 �
北桥也有可能,我修好过一块。
