查看: 1487|回复: 1
[内存维修]
有一坏条,放在865GV上作重条带不亮
发表于 2009-10-13 12:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
请教一下,作重条带不亮是什么原因?昨天搞了半天也不见好,放在VIA的板子上也一样不行,有报警声。后来刷了SPD还是没有反应,再后来,我将SPD换了一个,放到V/A主板上,作重条能启动,但作主条不行,后来用RST在V/A的板子上检测了一下,第八个颗粒全红,换下之后好了。我在这里想问一下,如果SPD换了是不是在865GV和V/A的板子上都不能启动啦,还是是因为颗粒也坏的原因,所以在V/A上不能启动啦,如果是的话,那为什么,我换了SPD芯片后,在V/A的板子上作重条也能启动。我的V/A的是845的主板,指点下。
发表于 2009-10-16 13:45:53 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你的主题我无法看明白
