查看: 3430|回复: 18
精英代工的 联想k8m800-ms 进bios花屏
发表于 2009-10-13 10:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的问题 这个板子 用集成显卡 进bios 花屏 ,用独显进不去BIOS  bios版本换过n个了,,,,,望有修过的大哥 ,指点下,帮托了
发表于 2009-10-13 10:54:52 | 只看该作者 �
北桥虚了,这个板子的通病
发表于 2009-10-13 11:12:12 | 只看该作者 �
谢谢了。谢谢这位大哥
发表于 2009-10-13 11:20:17 | 只看该作者 �
北桥虚焊了.
发表于 2009-10-14 13:17:14 | 只看该作者 �
恩 是北桥虚焊了,我手上有好几块这样的板子,加焊北桥后最好给上面加个小风扇。
发表于 2009-10-14 14:45:00 | 只看该作者 �
怎么都直接说北桥虚啊? 先换内存试一下  再查一下内存工作条件 都没问题的话 再干北桥吧
发表于 2009-10-14 21:28:47 | 只看该作者 �
同意楼上说法,先干内存,内存经常导致花屏(集显)
发表于 2009-10-14 22:26:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-18 21:14:05 | 只看该作者 �
换换内存试试,不行在焊北桥
发表于 2009-10-20 23:08:42 | 只看该作者 �
同意楼上说法,先干内存
发表于 2010-10-23 01:53:34 | 只看该作者 �
我遇到这样的故障,BIOS刷了  IO拆下来试过了  CPU换过了  南桥换了两块  北桥重新植珠做过了 网卡拆过了 时钟加焊过了 电池放过电。也加过外置显卡,但是:还是花屏!!!
发表于 2010-10-23 01:54:17 | 只看该作者 �
另外内存当然也换过了。
发表于 2010-10-23 07:24:45 | 只看该作者 �
北桥虚汗还能开机啊
发表于 2010-10-23 07:25:31 | 只看该作者 �
北桥虚汗还能开机啊
发表于 2010-10-23 09:21:18 | 只看该作者 �
杀北桥
发表于 2010-10-23 10:10:24 | 只看该作者 �
logo花么  进系统花么
发表于 2010-10-23 15:04:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-23 16:20:17 | 只看该作者 �
别修了,除非你对这东西感兴趣,否则还有一个词叫“效率”
发表于 2013-8-27 13:58:40 | 只看该作者 �
手里有一台东芝的,进系统掉电,BIOS有时花屏,大电容什么的都搞了,还是掉
