查看: 1120|回复: 3
BIOS
发表于 2009-10-13 09:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问下,我主板上的BIOS报警没声音了(怎么弄都不发出),是不是代表我的BIOS要重新刷写或更换。
发表于 2009-10-13 09:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不一定的,很多问题不会报警。
发表于 2009-10-13 09:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的很多是指哪方面,
发表于 2009-10-13 11:17:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请问楼主你的机器现在能亮吗  是不亮没报警  还是亮的是过程中没有开机自检声
请楼主说清楚一些
这样不方便回答问题
