查看: 4301|回复: 8
笔记本cpu散热片
发表于 2009-10-12 23:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问谁知道笔记本cpu散热片的工作原理啊,多谢了。
发表于 2009-10-13 23:05:23 | 只看该作者 �
散热片上有一个细长的管子,里面的构造是什么呢?
发表于 2009-10-23 19:35:48 | 只看该作者 �
呵呵,难道就是一根空芯的管子么?
发表于 2009-10-23 20:51:21 | 只看该作者 �
用硬币可以代替,你想想是什么原理。空心的管子也不简单,你制造一个试试
发表于 2009-10-23 21:02:56 | 只看该作者 �
楼上开玩笑吧,我未听说过
发表于 2009-10-23 23:09:18 | 只看该作者 �
散热片的散热性能与散热片的材质与截面积有关,从理论上讲空心的管子与实心的管子在空气中所占用的截面积是相等的,而从成本上讲空心的比实心的大大的结约了成本,你想想在相同效果的情况下会怎么做?
发表于 2009-10-23 23:24:33 | 只看该作者 �
楼主是不是打算问散热片上的管子里面装的什么?什么原理?
这是我以前看到的,不知道对不对:里面装了一部分液体,管内抽光空气后,一端贴近CPU,另一端则远离CPU。真空状态下,液体的沸点很低。如果在管子的一端加热,液体就会蒸发,将热带到另一端,由于另外一端的温度低,所以液体冷却后再流回去,如此反复,热量就不断移动,和冷气机的工作原理类似。散热管的优点是没有移动式的零件,全部零件都完全密封在内,不必消耗电池,同时可以长时间有效。
发表于 2009-10-24 00:03:11 | 只看该作者 �
这是我以前看到的,不知道对不对:里面装了一部分液体,管内抽光空气后,一端贴近CPU,另一端则远离CPU。真空状态下,液体的沸点很低。如果在管子的一端加 ...
凤凰捏盘 发表于 2009-10-23 23:24
此为正解 至少正规厂家的产品是这样的
发表于 2009-10-24 21:44:26 | 只看该作者 �
回10楼,想问的就是这个,台式机的主板是这个工作原理,不知道笔记本的散热跟它是否有什么区别
