查看: 4895|回复: 13
大家来看看这个BGA返修站
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 22:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家来看看这个BGA返修站(853A预热台 852D+热风枪 618工作架) 怎么样?
特点介绍:
这个BGA芯片返修工作站是为应大众市场要求而开发出来的一套十分超值而又实用的返修系统,其中包括预热台,热风拆焊台,焊台及可调节工作架,工作时稳定且调节方便.
全套产品是按拆消静电要求制造,无须担心静电对电路板及元件产品损害.
SWORD 852D+热风拆焊台风量十足,烙铁及风枪两用,两个数字窗口显示烙铁及热风的温度.很适合做大型芯片维修,且与市场上通用的风枪咀通用.
SWORD 853A无铅预热台温度可调,有数字显示屏显示温度.而且还达到无铅焊接要求.
618工作架可上下左右做大幅度调节 上下可以做高精密度调节.
SWORD 853A参数:
加热功率:  600W
加热区域面积:  130X130mm
加热休材料:  陶瓷加热体
温度传感器:  K型热电偶
温控范围:  50℃--350℃
温度计测试范围:  0--400℃
使用环境温度:  0--40℃
温度稳定度:  ±1℃
外型尺寸:  255(L)X200(W)X63(H)mm
重量:  About 2.5Kg
SWORD 852D+参数:
类别ED微电脑数码显示
功率消耗:风枪:320W烙铁:60W
气泵气流类型:膜片式气泵
气流量:24L/min最高
温度调节范围:风枪100℃-600℃ 烙铁:100℃-500℃
显示形式ED数码(分辨率1℃)
手柄组件长度:120CM
机身尺寸:138mm(高)*190mm(宽)*250mm(长)
机身重量:4.8KG
噪音:小于90dB
价格:1900元
发表于 2007-9-1 22:37:34 | 只看该作者 �
好东东,我们终于有希望买到这高档产品。不过不知会不会很快就坏,听说国外性能很好呀(可国外的价钱太高了)
发表于 2007-9-1 22:40:15 | 只看该作者 �
有人自己拼,1K刚出头,论坛上有的,自己找。
发表于 2007-9-1 22:45:21 | 只看该作者 �
三剑的这一套上次我注意到了,不过感觉不太值这个价位就没有买了
热风枪加电烙铁二合一才270块(赛克852D+),再加个三剑的预热台才600块,基本上都有了,就缺个支架嘛,这个支架值这么多钱?
发表于 2007-9-1 22:46:25 | 只看该作者 �
好东西,下次俺也买台玩玩.
发表于 2007-9-1 23:04:45 | 只看该作者 �
一个字,贵 要买这么贵,不如买基地的,总是一贵。效果还还一些。
发表于 2007-9-2 15:34:21 | 只看该作者 �
好象很高级的样子!!!
发表于 2007-9-2 23:53:02 | 只看该作者 �
价钱还是高了一点吧!听说在广州有300左右的设备,不知是不是真的,有哪位在广州的知道不?
发表于 2007-9-3 11:51:44 | 只看该作者 �
哇,快2K啦,可以在网上多找找/比一比,不过关键要东西好就行
发表于 2007-9-3 19:15:50 | 只看该作者 �
路过~~~~太贵了
发表于 2007-9-6 15:57:43 | 只看该作者 �
不知道实际用起来怎么样?
发表于 2007-9-9 11:59:05 | 只看该作者 �
要有单独的支架买就好了。搞维修的一般都有热风枪了。
发表于 2007-9-11 16:29:19 | 只看该作者 �
就买个预热加个热风枪就行了吧...280+600  900块搞定哇..
发表于 2007-9-14 16:05:02 | 只看该作者 �
太贵了太贵了
太贵了太贵了太贵了太贵了
