查看: 5096|回复: 20
希捷硬盘有个元件烧掉了 帮忙看看
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-12 11:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问这个烧掉的是什么。谢谢 出现这个问题的原因是什么?
发表于 2009-10-12 11:26:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
烧的是二极管
发表于 2009-10-12 11:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
短路二极管烧了 换个应该就好了
发表于 2009-10-12 11:38:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
二极管,随便找个板子拆一个换上就行了
发表于 2009-10-12 11:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧的是二极管
发表于 2009-10-12 13:44:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是二极管,应该是起保护作用的。
发表于 2009-10-13 01:41:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
稳压二极管,你确定电源质量没问题的话,直接拆了就行
发表于 2009-10-13 12:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么把护照也上传了?炫耀?我也有的啊
发表于 2009-10-13 12:46:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是固态电容,长的像二级管。
发表于 2009-10-13 18:46:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修硬盘,你把貌似护照的东西发上来干什么???!!
发表于 2009-10-13 18:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
应该是2极管
发表于 2009-10-13 19:27:25 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
修硬盘就是修硬盘啊,干吗把真实姓名也发出来?
发表于 2009-10-13 20:43:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
他是二极管,起保护作用,是反向焊接的,当电流超过额定电流时,自动接地!平时由于单向导通,所以没作用
发表于 2009-10-13 20:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没了二极管也可以的 最好换个 那是希捷最爱坏的
发表于 2009-10-13 21:06:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没了二极管也可以的 最好换个
发表于 2009-10-13 22:06:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
二极管坏了硬盘还能烧坏其他的管子吗?
发表于 2009-10-14 08:41:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我有个三星硬盘,也烧了这个东西,我看上面写QE R648+,这是个什么东西????
发表于 2009-10-14 11:04:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
难道 是个女的维修技术员???
发表于 2009-10-14 13:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该是二极管,应该是起保护作用的  你不怕也可以拆了不用
发表于 2009-10-15 01:42:23 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
稳压保护二极管
直接 哪掉 也可以用!
"一端接5V,一端接地),换上就可以(注意方向,正极接地,负极接点,一般是有横线的一头是负极"
"如果不换,只要焊点间不短路也可以用,把管子吹下去就行,不过再有烧的话,直接盘废了!”
