查看: 4804|回复: 9
14.318晶振两端无压差
发表于 2009-10-12 07:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-10-12 22:53:41 | 只看该作者 �
用示波器器打起振就行了。。采取晶振2脚供电方式不一样。有没有压差不是判别标准。
发表于 2009-10-13 11:26:32 | 只看该作者 �
这个最好用示波器测量 用手触摸一下芯片看一下是否有温度 一般有温度就工作了
发表于 2009-10-13 21:08:26 | 只看该作者 �
没有压差;;主板什么问题?
发表于 2009-10-13 21:20:01 | 只看该作者 �
SB 有可能坏了。
发表于 2009-10-13 21:28:04 | 只看该作者 �
量一下主板各接口电路时钟信号测试点有没有正常的时钟电压就知道时钟IC是否工作了.
发表于 2009-10-13 21:34:10 | 只看该作者 �
还是示波器直接
发表于 2009-10-13 21:37:45 | 只看该作者 �
好象晶振不是容易坏地哦,有电就行吧?!
发表于 2009-10-13 21:46:55 | 只看该作者 �
你换上去的晶换是全新的吗,、
