查看: 5735|回复: 24
asus f3t 维修后有密码
发表于 2009-10-11 21:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台asus f3t 机器.以前在别人那里修过.做过显卡.用几天后又不显.后退钱.
客户拿到我这里来修.检查发现北桥空焊.加焊后电流上去了.但无显.外接也无显.
加焊显卡后显示.问题来了.开机出现密码.客户说没有设过密码.怀疑是以前修的那家帮他设的.
后来在网上查了下说.这款机器维修后会无缘无故出现密码.但手上没有编程器.所以郁闷中...
不知道各位大侠.有没有碰到过这个问题.?还有没有其它的解决方法呢?
机器型号是ASUS F3T BIOS上贴的是F3TC.
发表于 2009-10-11 23:33:30 | 只看该作者 �
看来只有解密咯。
发表于 2009-10-12 09:32:48 | 只看该作者 �
這款機器需要程式解密
單獨更換BIOS也可以
发表于 2009-10-12 09:37:46 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-12 09:38:41 | 只看该作者 �
跟来就没动过BIOS,怎么会出现密码呢,看来今天是长见识了,,
发表于 2009-10-12 10:18:48 | 只看该作者 �
没有遇到过,希望能早日修复。
发表于 2009-10-12 11:17:45 | 只看该作者 �
要么客户自己设置的忘记了,要么换过BIOS! 以前好像还听说过ASUS有通用密码的,但具体记不得了 很少用到,我们解密都是换BIOS
发表于 2009-10-12 11:39:45 | 只看该作者 �
应该 是你们前家弄 的
发表于 2009-10-12 11:44:25 | 只看该作者 �
不会是上一家维修的时候故意这么做的吧
发表于 2009-10-13 09:09:32 | 只看该作者 �
F3T系列只要CMOS電池拿掉一段時間就會出現密碼訊息
單刷BIOS沒有作用
必須用編成器燒錄一顆更換之
发表于 2009-10-13 16:16:52 | 只看该作者 �
單刷BIOS沒有作用
必須用編成器燒錄一顆更換之
高雄 发表于 2009-10-13 09:09
原来是这么回事啊.谢谢指点.看来只有换BIOS芯片了.
发表于 2009-10-15 14:31:56 | 只看该作者 �
我反复看了多遍,好帖,得支持
发表于 2009-10-18 21:53:37 | 只看该作者 �
10# 高雄
论坛真好,好多真正的维修人员参与进来。。
请问 高雄 ,除了ASUS的F3T系列以外,别的机器还有这种问题吗?
发表于 2009-10-18 22:11:39 | 只看该作者 �
密码策略要看机器是哪家工厂代工的
发表于 2009-10-18 23:58:12 | 只看该作者 �
这机是这样,我上次在华硕官网下了一个BIOS刷进去后开机进BIOS就有一个密码,按ESC可选从硬盘启动。你那机是超级密码还是BIOS密码?后来就给同行拿走了,也不知他后来点同客户说
发表于 2009-10-18 23:59:42 | 只看该作者 �
有人知道华硕通用密码吗?希望有人知道说出来。
发表于 2009-10-19 10:36:43 | 只看该作者 �
AMD的CPU機種不適用通用密碼
必須用原廠的程式排破解
所以沒有程式的人只好乖乖的換BIOS吧
发表于 2009-10-25 22:45:58 | 只看该作者 �
我的F3T也遇到这种问题,原来无显示,重做北桥后,一直停在华硕的开机logo那里,按F2进BIOS之后,无法选择从硬盘启动,只有个从network启动;不知道如何处理,还没有换过BIOS, 不知道换BIOS之后是否需要密码?
发表于 2009-10-28 11:04:53 | 只看该作者 �
强呀
不
强呀
不汗都不行呀
发表于 2009-11-15 19:29:00 | 只看该作者 �
这个问题是BIOS的问题。华硕新版本BIOS已修正了这个问题。不是客户自己设的密码,是机器自己冒出来的密码
