查看: 2366|回复: 15
X31不过内存!!!!!!!!!
发表于 2009-10-11 19:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X31不过内存,加焊过插槽,换过北桥,写过BIOS,故障不变,测试卡跑A0 E1现无思路望各位高手指点!
发表于 2009-10-11 20:18:25 | 只看该作者 �
不知道行不行得通,把码片拆下来试试!
发表于 2009-10-12 09:02:36 | 只看该作者 �
北桥确定换好了吗,再加焊下试试
发表于 2009-10-12 12:42:45 | 只看该作者 �
X31机型特别吧,CPU是焊在板上,问题不知道是不是这里的
发表于 2009-10-12 13:02:15 | 只看该作者 �
楼上说的有道理
发表于 2009-10-12 13:45:50 | 只看该作者 �
X31不过内存没见过,是不是少电压呀,还有,听说安全芯片会挡内存哟
发表于 2009-10-12 13:55:14 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2009-10-12 13:57:26 | 只看该作者 �
小信号电路问题吧,观察一下有没有长螺丝穿板,之前我有见过一个这样的例子
发表于 2009-10-12 17:53:58 | 只看该作者 �
看看上拉排阻有没有问题吧。不要把问题老是复杂化
发表于 2009-10-15 14:21:17 | 只看该作者 �
强帖mark、、、只知道最近的恒源祥
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 技术区严禁灌水
发表于 2009-10-15 19:56:09 | 只看该作者 �
你能确定是内存
问题吗?
发表于 2009-10-15 20:18:48 | 只看该作者 �
不知道楼主有新情况了不
发表于 2009-10-15 20:50:07 | 只看该作者 �
有没考虑上拉电阻虚焊。。
发表于 2009-10-15 20:56:52 | 只看该作者 �
贴片内存颗粒有无问题啊,X系列的板不好修。
发表于 2009-10-15 22:36:32 | 只看该作者 �
白桥可能有问题吧换一个看看吧
发表于 2009-10-15 23:30:48 | 只看该作者 �
这个机器应该是MAX1845有故鄣吧。。没有输出电压。。好像是个通病哦
